Обогреватель заднего стекла!
Сообщение sca6ko » 16.10.2011, 15:16
Всем день добрый! Вот,что-то начал замечать,что заднее стекло не отпотевает! Даже при нажатие кнопки,не загорается даже лампочка,хотя она целая! В чём может быть беда? А то зима ведь уже скоро! :help:
sca6ko
Двигатель: DieselPower
Re: Обогреватель заднего стекла!
Сообщение stark » 16.10.2011, 20:05
Первым дело смотреть предохранители
Сообщение sca6ko » 19.10.2011, 20:21
А какой он там именно? А то искал, не как не могу перевести с англ?!
sca6ko
Сообщение stark » 20.10.2011, 09:01
В таком случаи можно просто проверить все предохранители, снимая их по очереди.
П.с. мне такой способ помог найти битый предохранитель от прикуривателя. Когда не смог перевести с английского.
Сообщение Kentavrs » 20.10.2011, 15:35
sca6ko писал(а):А какой он там именно? А то искал, не как не могу перевести с англ?!
Я точно не знаю где они, но называются -
F37 9/2 Heated rear window - 20 А
F38 9/2 Heated rear window - 20 А
Взято здесь - ftp://62.80.169.203/Pub/VOLVO%20MANUAL% ... l_tech.pdf стр.22.
Сообщение sca6ko » 09.12.2011, 20:48
А у меня нету 37 и 38 ! Или надо саму крышку снять, что на 4 торсиках держится?
sca6ko
Сообщение sca6ko » 09.12.2011, 23:18
Вот щас посмотрел! 37 вродже целый, а 38 нету вообще! Из-за этого не может быть?
sca6ko
Сообщение Kentavrs » 10.12.2011, 10:02
Так возьми воткни его и посмотри что получится.
И потом, на крышке должно быть написано рядом с номером предохранителя на какие он цепи.
Сообщение sca6ko » 10.12.2011, 13:45
Kentavrs писал(а):Так возьми воткни его и посмотри что получится.
F38 9/2 Heated rear window - 20 А вот этих на крышке нету,на крышке последний 36№ ! Ну попробую
sca6ko
Сообщение san4itos » 11.12.2011, 00:36
не тупи, все подряд вытаскивай и найдешь битый если до этого работал! я так постоянно делаю и не парюсь! ИХМО
san4itos
Машина: 854
Двигатель: 5252T
Год: 96
Клубная атрибутика: НОГГАНО
Вернуться в 850
