Скрип рулевого колеса
Сообщение Seitengewehr » 13.10.2010, 22:45
При прокрутке рулевого колеса в салоне слышны скрипы, под капотом и на улице не слышны.
Что это может быть?
Скрип слышен только когда руль проходит через центр и примерноградусов на 20 от него. Слышен только на маленьких скоростях(манёвры на парковке)
П.С. извиняюсь если тема поднималась.
Seitengewehr
Re: Скрип рулевого колеса
Сообщение aleksej » 14.10.2010, 11:58
Похоже на подшипник который идет в кузове
Сообщение Kentavrs » 14.10.2010, 12:59
Seitengewehr писал(а):При прокрутке рулевого колеса в салоне слышны скрипы, под капотом и на улице не слышны.
Что это может быть?
На "старом" форуме была такая - мнения сошлись, что если не пластмасса в рулевой колонке, то смотри резинку, где рулевой вал уходит в моторный отсек.
Смазывать силиконовой смазкой.
Сообщение Seitengewehr » 15.10.2010, 00:49
Благодарю за ответ. А - то...раздражающий изъян машины...причём очень хаотичный.
Seitengewehr
Вернуться в 850
