Фары и поворотники не всегда включаются.
Сообщение Dmitry » 18.05.2010, 19:19
Здравствуйте,
следующая проблема: при старте двигателя все чаще не работают поворотники, фары, сигнализация ремней безопасности и возможно еще что–то. Как будто помогает выключить двигатель, повертеть рулем, завестись опять. Но раз на раз не приходится, проблема прогрессирует и все чаще и чаще надо вкл/выкл.
В чем проблема?
Zaranee spasibo.
'95 850 T5 Wagon Manual
Dmitry
Re: Фары и поворотники не всегда включаются.
Сообщение aleksej » 19.05.2010, 12:54
Похоже на шлейф,который находится под рулем.Обычно из за него такие проблемы
Сообщение Dmitry » 20.05.2010, 02:54
Оказалось, контакт устанавливается, слегка пошевелив ключем в замке зажигания при уже работающем двигателе. Причем срабатывает только в одну сторону (вкл), то есть как ни шевели, контакт не пропадает..
Dmitry
Сообщение belsar » 12.10.2011, 10:04
Видимо это болезнь замка зажигания, т.к. проблема была и у меня и у товарища.
Решается просто - после успешного пуска, немного довести ключ в замке зажигания до положения 2.
Проблема лишь в том, что ключ не доходит до нужного положения, до конца не замыкая контакт.
Вернуться в 850
