Полетел блок климата? (Проблема решена!)
Сообщение Zlyden » 07.09.2012, 19:07
:help: В один "прекрасный" день включаю обдув в лицо, заслонки не реагируют, дует только на стекло, как и оставлял перед выключением...
Вентилятор дует, скорость его регулируется, горячий-холодный тоже, а из заслонок только "рециркуляция" и только если отклоняешь переключатель потоков в любое положение, кроме "на стекло"...
Пробил ошибки (по 6-му контакту OBDII), самопальный тестер выдал кучу ошибок:
1-3-4 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик температуры воздуховода со стороны пассажира
1-4-1 Плохой сигнал от переключателя установки температуры со стороны водителя
1-4-3 Плохой сигнал от переключателя установки температуры со стороны пассажира
1-4-5 Плохой сигнал от переключателя выбора функции
2-2-1 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки со стороны пассажира
2-3-3 Разорвана цепь или закорочен на +12 В датчик положения мотора заслонки пол/стекло
3-2-2 Увеличенное время срабатывания двигателя заслонки со стороны пассажира
3-2-3 Увеличенное время срабатывания двигателя заслонки вентилятора
4-1-1 Вентилятор заело или он потребляет чрезмерно большой ток
4-1-4 Заело вентилятор датчика температуры салона на стороне водителя
4-1-8 Нет сигнала управления мощностью вентилятора салона
Хана блоку климата? Или может что с моторчиками заслонкок?
Сам блок климата разбирал, смотрел на предмет вздутых кондёров, нашел во всем блоке кучу микросхем и от силы три-четыре кондёра. На вид они нормальные, потёков из них нет...
Volvo 850 Kombi (1997г) 2.5 10V B5252S M56
Zlyden
Машина: Volvo 850
Двигатель: 2.5 10V B5252S
Год: 1997
Re: Полетел блок климата?
Сообщение Zlyden » 12.09.2012, 09:12
На выходных ещё раз влез - посмотрел...
Запустил самонастройку кодом 9-9-9 - она закончилась двумя кодами:
5-1-1 Самонастройка не выполнена
Проехался, попробовал на климате разные режимы - добавились еще две ошибки:
В итоге "портянка" ошибок уменьшилась, но потоки воздуха всё также не регулируются... Температурные заслонки работают, заслонка рециркуляции тоже - проверено. Температурная заслонка пассажира - сбоку под бардачком, там же рядом заслонка рециркуляции. Водительская температурная (по логике) с другого бока. Остаются ещё две... Искал в инете и на форумах порядок разборки панели, чтобы добраться до заслонок, ничего путного не нашёл... Заглянул под верхнюю панель торпеды - вижу только воздуховоды.
:help: Как добраться до верхней и нижней заслонок? Хочу их снять и проверить, подключив проводом от другой (рабочей) заслонки...
Zlyden
Машина: Volvo 850
Год: 1997
Сообщение Петрович » 12.09.2012, 20:05
Должно быть из-под ног.
Сообщение Zlyden » 12.09.2012, 20:15
Что-то нигде не могу найти методу с фотками... чтоб нагляднее было...
Zlyden
Машина: Volvo 850
Год: 1997
Сообщение Zlyden » 12.09.2012, 20:16
Да, и ещё один вопрос. Айрмикс - тоже электронная заслонка?
Zlyden
Машина: Volvo 850
Год: 1997
Сообщение Петрович » 13.09.2012, 21:46
Zlyden писал(а):Что-то нигде не могу найти методу с фотками... чтоб нагляднее было...
Может тут найдёшь. http://volvo850.ru/sdelay/dattempECC.htm
Сообщение Zlyden » 14.09.2012, 19:49
Спасибо, но эту страницу я смотрел... Не подходит... Там про датчики температуры, а на 850-х Вольвах они рядом с потолочными ручками... Да и заслонок там на фотках не видать...
Zlyden
Машина: Volvo 850
Год: 1997
Сообщение Петрович » 14.09.2012, 23:19
Заехал бы на Сила 2.Там помогут разобраться.
У тебя там такой винегрет.Так сразу, что бы всё вдруг полетело - трудно предположить.Либо где-то хреновый минус,либо сам блок.(блок точно есть на месте,можно подкинуть и проверить)
Сообщение Zlyden » 15.09.2012, 03:35
Сила 2... Это где?
Zlyden
Машина: Volvo 850
Год: 1997
Сообщение Kentavrs » 15.09.2012, 10:18
Zlyden писал(а):Сила 2... Это где?
Едешь по крустпилс в сторорону Румбулы.
Проезжаешь переезд, далее справа водонапорную башню, далее поворот на лево на Гранита (сворачивать не надо) метров через 100 направо затем в первую улицу налево (разбитая грунтовка) и едешь вдоль железной дороги, там метров через 200 упрешься в Сила 2Д.
Кстати - Алексей - наш шеф и владелец этого сервиса сейчас в России, будет во вторник.
Так что предварительно позвони, тел есть на сайте на главной странице.
Вернуться в 850
