БК 850 TDI
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 01.08.2011, 17:34
Я всё понял. Большое спасибо, что не прошёл мимо :wink: Для начала попробую поменять приборку на другую, а если не получится- закажу ремкомплект для своей :D По достижению какого нибудь положительного результата отпишусь :)
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 02.08.2011, 20:47
Да,конечно,попробуй сначала перекинуть другую приборную,возможно всё дело как раз в ней, ну а если нет, тогда действительно какие-то "непонятки" с машиной :russ: Пиши о результатах :good:
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 03.08.2011, 00:19
Вообщем, решил пока отложить это дело(рейка на подходе, амортизаторы задние) и сделал в эконом варианте- купил за небольшую сумму приборку от англичанки, разобрал, вытащил из неё шестерёнку, вставил в свою- и всё заработало :D на всё ушло часа 2, особо не торопился, делал с перекурами и перерывами на беседы :D
PS- если кто то решится на такую же ерунду- готов помочь :ok:
PPS- есть лишнее табло БК :D
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Артур » 02.11.2011, 01:18
Ну вот и получилось подключить панель от 70-ки в 850-ю. Правда, не в мою машину ставили, а приятелю. Я ему сказал, чтобы искал панель именно 97-го года. Он нашёл, и всё вышло :ok:
Артур
Машина: 850
Двигатель: TDI
Год: 1996
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 02.11.2011, 14:22
Ну вот.Так и должно было. :good: Теперь пробуй в свою поставить.
П.С.Может у приятеля на время одолжишь приборку на время для проверки ? :D
Re: БК 850 TDI
Сообщение northeast » 20.11.2011, 17:43
Петрович писал(а):
Артур писал(а):На приборке ещё была сверху такая чёрная коробочка, с "мамой" под фишку(похожая на фишку которая вставляется в табло БК), которую я снял. Поставил на место старую приборку- никаких ошибок, всё крутит, АБС работает(проверил на скользкой дороге). Монтировал с точностью, как это описано по ссылке, предварительно, естественно, всё выключил и скинул клемму. На моей приборке сохранилась даже наклейка- 14/05/1996, а на семидесяточно клеймо толи между 06/98- 07/98, толи между 07/98- 08/98.. Я уже начинаю сомневаться.. :crazy: Ещё заметил- когда была установлена от 70- на приборке, не загоралась лампочка трекшн контроля, на моей же всё как положено :D
"Чёрная коробочка" :) сверху приборки - это управляющий блок "тракшн контроля".Попробуй перекинь эту коробку со своей приборной,должно заработать.Скорее всего,что она "прописана" к твоему блоку АБС - у неё управление по "радиосигналу" и сейчас он не совпадает.
Петрович, у меня Трекшн контроля нету. А коробочка эта стоит...вопрос, зачем тогда. Почему обратил внимание? :mda: Просто кое-кто, не буду говорить кто, напел мне, что эта коробочка за БК и отвечает (и я думаю, странно, ABS вроде написано)... Короче, влепил я себе кнопку за зря похоже. Разобрал торпедо и попробовал поменять эту коробку на другую :D за неименее резалта, поставил обратно свою. Собрал уже...думаю вот, а нету ли там еще разьемов кроме верхних зеленых и синего на "черный блок"? Может что-то не доподключил и прокатило бы? :D может сказки про прошивку все? Куда её вгоняют?
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 20.11.2011, 22:02
У меня этой коробки не было.Когда менял приборную,новая была с этой коробкой,я её снял и бережно оставил на разборке.Перед этим почитал аглицкие надписи на ней.У меня сложилось мнение,что относилась она к абс а точнее к тракшн-контролю.Хотя может тут как раз меня подвели мои познания в английском,хотя до этого не жаловался. :russ:
Re: БК 850 TDI
Сообщение northeast » 21.11.2011, 00:55
Петрович писал(а):У меня этой коробки не было.Когда менял приборную,новая была с этой коробкой,я её снял и бережно оставил на разборке.Перед этим почитал аглицкие надписи на ней.У меня сложилось мнение,что относилась она к абс а точнее к тракшн-контролю.Хотя может тут как раз меня подвели мои познания в английском,хотя до этого не жаловался. :russ:
Может на всех 70-х стоят...у той, которую мне дали, номер детали совсем другой, ни как на моей.
Хм... я не пробовал ехать без неё, но если просто отключать-подключать, реакции никакой. Петрович, так что там про разьёмы? На 70-й панели снизу есть разьём для инфо табла? Или только те сверху, которые я описал?
Re: БК 850 TDI
Сообщение Петрович » 21.11.2011, 21:47
Сверху все.
Re: БК 850 TDI
Сообщение northeast » 21.11.2011, 22:23
Петрович писал(а):Сверху все.
Ясно, значит никаких дополнительных разьемов.
Вернуться в 850
