Очень плохо заводится
Re: Очень плохо заводится
Сообщение zepco » 10.03.2015, 21:33
chibarj писал(а):один датчик температуры у термостата поменял,а где находится другой датчик температуры???
На блок управления обычно температурные датчики с 2 проводами, а на приборку с 1.
на прогретом двигателе скинь контакт с температурного датчика, который видишь и включи зажигание. Если это датчик, с которого идёт сигнал на приборку, то стрелка на приборке не будет показывать, что мотор прогрет.
chibarj писал(а):скажите воздухомер может быть виноват???
Может. Но скорее всего проблема проявлялась бы и на холодную.
Как мотор ведёт себя на холодную? Что с оборотами холостого хода? Нет ли провалов при разгоне?
Вот ссылки по самодиагностике: http://www.volvo850.ru/diag2.htm, http://www.volvo850.ru/dikolodk.htm
Сообщение chibarj » 11.03.2015, 00:28
На холостых оборотах работает плохо,на холодном ещё держит обороты кое-как, а на прогретом обороты выше 1000. И плавают и глохнет.провала в наборе скорости нет,но на светофоре, на D иногда глохнет(акпп).спасибо.
chibarj
Машина: 850
Двигатель: 2,5бензин
Год: 1992
Сообщение zepco » 11.03.2015, 10:53
Так может лямбда "шалить". Попробуйте сделать самодиагностику.
Сообщение chibarj » 11.03.2015, 13:53
сделал,12 импульсный разъем,и48.всего две ошибки?что это за разъемы и где они находятся и на что влияют неизвестно?
chibarj
Машина: 850
Год: 1992
Сообщение zepco » 11.03.2015, 14:55
chibarj писал(а):сделал,12 импульсный разъем,и48.всего две ошибки?что это за разъемы и где они находятся и на что влияют неизвестно?
Какие коды ошибок? Известно, какой блок управления у Вас стоит?
Сообщение chibarj » 11.03.2015, 20:23
Ошибки,1.2.3.и1.3.1.Судя по всему EZ-129K,на панели не горит лампочка лямбды.
chibarj
Машина: 850
Год: 1992
Сообщение vladdd8 » 11.03.2015, 21:37
Про датчик температуры
http://www.drive2.ru/l/2966675/
http://www.volvo850.ru/rashif/LH123.htm
Ошибки
для блока управления EZ-129 К (DI)
Код неисправности Значение
1-1-1 Никакой неисправности не обнаружено
1-1-2 Неисправность в блоке электронного управления
1-2-3 Сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости отсутствует или дефектный
1-3-1 Сигнал тахометра отсутствует
1-4-3 Сигнал переднего датчика детонации отсутствует или дефектный
1-4-4 Отсутствует сигнал загрузки блока электронного управления системой впрыска
1-5-4 * Утечка в системе рециркуляции отработанных газов
2-1-4 Прерывистый сигнал тахометра
2-4-1 * Нарушение потока в системе рециркуляции отработанных газов
3-1-1 Сигнал датчика скорости автомобиля отсутствует или дефектный
3-1-4 Нет сигнала датчика положения распределительных валов
3-2-4 Прерывистый сигнал датчика положения распределительного вала
4-1-1 Сигнал датчика положения дроссельной заслонки отсутствует или дефектный
4-1-3 * Сигнал датчика температуры рециркуляции отработанных газов отсутствует или дефектный (EGR)
4-3-2 Высокая температура в блоке электронного управления
4-3-3 Сигнал заднего датчика детонации отсутствует или дефектный
5-1-3 Чрезмерна высокая температура в блоке электронного управления
vladdd8
Трансмиссия: AW55
Клубная атрибутика: magjuibe
Login in CityGuide: magjuibe
Баллы репутации: 34
Сообщение chibarj » 11.03.2015, 23:05
Эта информация про датчик температуры очень полезна,но я знал об этом давно.Я поменял его неделю назад.Машина как плохо заводилась так и заводится,обороты плавают и глохнет,расход топлива нормальный,разгон и езда отличная без провалов.Уже не понимаю где искать,куда рыть??
chibarj
Машина: 850
Год: 1992
Сообщение northeast » 12.03.2015, 00:31
Если в воздухомере дело, то тогда, когда мотор глючит, сбрось фишку с него. При отключенном воздухомере движок сразу начнет работать ровнее. Ехать будет неприятно из-за резкой отзывчивости на акселератор, но глохнуть не будет.
Сообщение zepco » 12.03.2015, 09:07
chibarj писал(а):Эта информация про датчик температуры очень полезна,но я знал об этом давно.Я поменял его неделю назад.Машина как плохо заводилась так и заводится,обороты плавают и глохнет,расход топлива нормальный,разгон и езда отличная без провалов.Уже не понимаю где искать,куда рыть??
Ошибки стирали? Может проблема не в самом датчике, а в проводке, на соединениях контакты окислились. :mda:
Вернуться в 850
