Пауза "дворников".
Re: Пауза "дворников".
Сообщение zepco » 04.01.2018, 11:20
Думаю, что реле от VEMO может подойти. Конечно, нужно проверять.
Даже блок-схему 99-го реле так и не нашёл. В поиске по запросу на 99-е реле, есть ссылки только на блок-схемы 19-го реле.
Можно ещё бошевское посмотреть: 0 986 335 058
Если сравнивать по маркировке контактов, то на 19-ом реле (не обучаемое) контакты подписаны: I, T, 31, 53M, 53S и 15, а на 99-ом реле (обучаемое): 1, 53c, 31, 53e, 31b и 15.
Так вот, на реле от VEMO (V15-71-0025) контакты подписаны точно так же, как на 99-ом реле.
Машина: Volvo V70 II
Двигатель: 2.5 TDI, D5252t
Сообщение northeast » 04.01.2018, 19:14
Информация на E-parts
В первой ссылке, что выложил Петрович, в описании помимо регулировки интервала, присутствует так же описание запоминания и работы брызгалкой. В других постах про это не было ни слова. Может это тоже одно из отличий? Если сравнивать схемы того реле, что я заказал, Vemo и других аналогов, то у Vemo один из контактов (53е) связан с реле только через выключатель, когда в других реле каждый из контактов имеет постоянные соединения с блоком. Плюс само обозначение блока другое, в том, что я заказал, присутствует еще стрелочка поперек (в этом не разбираюсь). На что еще обратил внимание, то на Е-партс в описании аналогов Topran и JPparts указано "Для автомобилей без регулируемого интервала стеклоочистителя", хотя по схематике все похоже.
Можно конечно заказать тот же Topran 202146, который стоит вообще копейки (3.18 Eur), a 102 966 вообще 2.84, разницы в их схематике тоже не нашёл.
1HM 955 531 B - тот, что заказал я, номер производителя 357 955 531 B, у 99-го реле номер тот же, только без буквы "В"
191 955 531
Vemo
Topran
Meyle
Сообщение zepco » 05.01.2018, 09:10
Я смотрел по каталогу интеркара. Искал по VW номеру: 357 955 531. В списке OE номеров на реле от Vemo (V15-71-0025) указаны номера: 1HM 955 531, 1HM 955 531 A, 1HM 955 531 B и 357 955 531. А на реле от Bocsh (0 986 335 058) указаны номера: 191 955 531, 321 955 531 A, 357 955 531, 3B0 955 531.
В любом случае, точно сказать, будут ли они "обучаться", можно сказать только проверив в работе или разобрав конструкцию.
Что касается реле от Topran и JPparts, то они точно не обучаемые. В их OE списке нужных номеров нет.
Стрелочкой на схеме обычно указывают регулируемый/настраиваемый элемент.
Сообщение northeast » 05.01.2018, 18:18
Вот этим и все сказано. У всех остальных реле этого значка нету. Вот пост штатовскго форума на английском, там в конце как раз объясняется это. http://www.sterlingkitcars.com/members_ ... relay.html
можно, конечно отжалеть 10 евро и попробовать для доказательства купить Vemo, но чего-то не хочется. на счет заменителей по каталогам продавцов, то все приложенное тоже было найдено, как детали заменители. Подходить-то подходят, только работают скорее всего иначе. Не было бы таких гонок за этими релюхами, а относительно ссылки на форум, то это не только у нас.
Сообщение northeast » 01.03.2018, 13:09
В общем, что же получилось?
Была заказана 198-я реле в Штатах по выше указанной ссылке и две 99-е реле из Литвы (тоже е-бай). Пришло все быстро, все ок. Поставив 198-ю реле, был не приятно удивлен громким щелчком срабатывания реле, щелчок по силе звука, как у поворотника. Поставил 99-е - там все работает тихо. В отзывах на 198-е реле поставил нейтральноый отзыв и указал, что в сравнении с 99-м очень громкое срабатывание....на что американец очень на меня обиделся, попросил изменит отзыв на положительный и он мне взамен вышлет 99-е реле, плюс попросил поточнее описать проблему. И вот, распокавал я посылку с этим реле и целое письмо, написаное рукой о том, какой я "редиска. При чем письмо написано еще и разными почерками, как Шарик с котом Матроскиным письмо писали, если кто помнит из детской книжки или мультфильма. Чувствительные они, американцы...
По функциональности, релюхи одинаковы, регулируется только интервал, брызгалку, как описывалось на volvo-850.narod.ru не запоминает (по крайней мере у меня не получилось настроить что-то более навороченное, кроме временного интервала между взмахом дворникв).
Если у меня действительно 198-я реле не бракованая и ее громкость срабатывания не является дефектом (как утверждает продавец), то я её не рекомендую, лучше ставить 99-е реле.
Вернуться в 850
