вентилятор печки
Re: вентилятор печки
Сообщение Serega » 29.11.2014, 23:50
В печке много трубок и в них эти спиральные хрени, вот они и забиты.Но в радиаторе есть еще и "прямой" проход антифриза думаю чтоб давление регулировалось.Промывать мало толку так как большая часть пойдет по прямой.
Serega
Баллы репутации: 27
Сообщение Евгений23 » 03.12.2014, 20:45
Заменить радиатор печки на новый и не парится, ни чего не промывай это может обернуться в последствии лужей антифриза под ковриками. Тем более стоит по цене он не дорого.
Евгений23
Машина: 850
Двигатель: 2.5tdi
Год: 97
Сообщение sca6ko » 06.12.2014, 14:33
Ну на днях надо будет загнать машину в тёплый гараж и заняться заменой!
А вот ещё такой вопросик! Не связанна ли такое действие с печкой! Что всё время лобовое и боковые передние стёкла покрываются какой-то фигнёй! То ли жирный налёт или ещё что-то в этом роде, каждые дня 2-3 приходиться протирать стёкла ! В машине не курю!
sca6ko
Двигатель: DieselPower
Сообщение Kentavrs » 06.12.2014, 14:38
sca6ko писал(а):Ну на днях надо будет загнать машину в тёплый гараж и заняться заменой!
Это значит, что подтекает антифриз и его пары оседают на стеклах, ищи утечку.
Сообщение TANK » 08.12.2014, 10:42
На некоторых машинах бывает дополнительный циркуляционный насос в системе отопления. Он гоняет ОЖ через радиатор отопителя, если этот насос накрывается, то радиатор отопителя быстро остывает, т.к. водяная помпа не обеспечивает хорошую циркуляцию ОЖ через контур отопителя. Проверьте, есть ли такой насос на вашей машине? Если он есть, то подскажу. как поступить дальше.
TANK
Машина: volvo v50
Двигатель: 2.0D
Баллы репутации: 11
Сообщение sca6ko » 03.01.2015, 00:33
Проблема решилась заменой главного радиатора и всей ОЖ. Печка снова греет :ok:
sca6ko
Сообщение mitja » 03.01.2015, 12:12
Какой радиатор ставил? Оригинал или аналог? Во сколько обошлась замена?
Вернуться в 850
