Открытие задних дверей
Сообщение kiwi » 23.12.2011, 23:10
Привет, только что купил volvo v40 2000 года. Хотел узнать что и как дорого починить данную проблему: задние двери не открываются изнутри, только снаружи. :)
kiwi
Машина: V40
Двигатель: 1.9D
Re: Открытие задних дверей
Сообщение stark » 24.12.2011, 00:23
думаю дело в тросике
Сообщение kiwi » 24.12.2011, 00:35
это серьезная/дорогая починка иил фигня?)
http://pix.am/LQNO.jpg
нагуглил такое дело, завтра гляну, быть может дело в детском замке.
kiwi
Машина: V40
Двигатель: 1.9D
Сообщение stark » 24.12.2011, 12:05
как вариант
Сообщение kiwi » 24.12.2011, 13:12
да, оказалась просто защита от детей. Переключил и теперь все ок :)
спасибо! одна проблема все же осталась, одна из задних дверей через раз закрывается с пульта/ключа и кнопки внутри, то не полностью заходит, то не полностью вылезает. Насколько это болезнено?)
в машинах полный дуб, первая машина :)
kiwi
Машина: V40
Двигатель: 1.9D
Сообщение Kentavrs » 24.12.2011, 14:50
По симптомам скорее всего либо позжаржаваели части в замке, либо тяги где-то цепляются.
Сними обшивку двери (это не сложно если аккуратно все делать и ничего сразу сильно не тянуть) может что и увидишь.
Поскольку у меня S80, то точнее про снятие обшивки не подскажу, но технология, как правило, одинаковая.
А вообще google рулит - посмотри например здесь http://forum.clubvolvo.ru/showthread.php?t=64391 и еще мнооого здесь http://www.google.ru/#hl=ru&cp=24&gs_id ... 3b8227261e
Кстати, на просторах Российского инета есть хороший сайт по 40-ковкам - Auto4Life.Ru полазай там, удачи.
Сообщение kiwi » 25.12.2011, 13:23
Спасибо, сделал по инструкции с одной из ссылок, смазали что-то там и работает.
kiwi
Машина: V40
Двигатель: 1.9D
Сообщение Kentavrs » 26.12.2011, 23:19
kiwi писал(а):Спасибо, сделал по инструкции с одной из ссылок, смазали что-то там и работает.
Ну вот и славненько.
Главное - знать к кому обратиться за помощью, добро пожаловать на наш сайт.
А если не секрет - где смазали что-то там и работает
