АБС и датчик температуры
Сообщение PomaT4 » 04.06.2010, 11:51
Добрый день дамы и господа. У меня некоторые проблемы с автомобилем Волво S40, 1,9Т бензин:
1. Попал в большую яму правым колесом, загорелся АБС на панели и соответственно пропал при торможении, дорого ли стоит поменять датчик и возможно ли произвести ремонт самому?
2. Заметил, что информация, о температуре за бортом всегда больше на 2 градуса (не важно зима или лето), то есть если +20, у меня показывает +22. Если машина нагревается, то температура может доходить до +35 и более. Понятно, что изоляция датчика испортилась или сам датчик. Где он находиться и можно ли устранить эту проблему самостоятельно.
3. Вопрос по подушкам их у меня нет, соответственно горит на панели предупреждение. Помимо отключения лампочки на панели могут ли существовать более "интеллигентные" способы ремонта?
4. Подскажите, где можно сделать честную диагностику, а то устранение ошибки "Чек Энджин", обошлось мне почти в 500 лс, в дилерском центре и еще одном "очень хорошем" сервисе.
Заранее спасибо за ответы =)
PomaT4
Re: АБС и датчик температуры
Сообщение aleksej » 04.06.2010, 14:12
Привет Рома!Какого года у тебя машина?Поменять датчик можно ,но нужно его покупать новый или б.у со ступицей.Потому что старый по нормальному не снять.По поводу подушек не проще их поставить и безопастность и лампочка гореть не будет.Диагностика 27080608 Гена,позвони и решите любые вопросы малой кровью
Сообщение Петрович » 05.06.2010, 09:41
PomaT4
Эта проблема не только Вольво но и многих других машин.Причина - датчик стоит спереди,возле бампера,рядом горячий двигатель,он и даёт погрешность на градусы.По идее,градусы будут более точными при движении,на месте при горячем двигателе датчики всегда врут. :sad: .Не парься - это не самая главная часть автомобиля :D
Сообщение PomaT4 » 07.06.2010, 11:34
Спасибо за ответы Алексей! У меня по тех паспорту 2000 год, по стеклам 1999 год, но, насколько мне известно, по запчастям год разницы роли не играет. Даже не знаю, где и за сколько можно поставить подушки или хотя бы "пустышки", чтоб датчик не горел. Ступицу попробую поискать БУ, она нужна от точно такого же автомобиля (S40, 2000 год, 1.9Т, автомат) или можно например от 1.8 или 2.0....
А за телефон диагностики, спасибо.
PomaT4
Сообщение aleksej » 07.06.2010, 11:54
Подушки можно поставить у меня,а со ступицей беда.У меня такая же машина,загудел подшипник и я б.у найти не смог.А по поводу подушек звони 29501459 решим проблему
Сообщение SKORPION111888 » 06.03.2011, 23:34
У меня 1.9 Т S40 автомат- есло датчик менять то там он просто вкручивается, проверь может не ступицу менять а просто датчик.
Даже если года машины разные, то там тоже большая разница, у меня машина 1999года, по VIN коду 2000год дает, на каждой детали есть КОД ну или Цифры какие нибудь, посмотри и перепиши их, вот по этим цифрам легче всего найти деталь.
SKORPION111888
Машина: S40
Двигатель: 1.9 Turbo
