B4194T
B4194T
Сообщение Ilja » 11.01.2010, 20:16
А у кого нить есть инфа по B4194T ? ато никак не найти схем , и руководства по ремонту :(
Ilja
Re: B4194T
Сообщение Петрович » 14.01.2010, 02:00
Окромя как "книжка с Румбулы",в основном,именно по Т4 инфы в сети не очень много :unknown: Хотя машина в сервисах довольно известная и искать книгу дополнительно как "приложение к бардачку" может и не обязательно :pardon: Вон у Алексея практическе вся инфа по сороковкам в голове "уложенна" и если что захочешь сам подремонтировать спроси у него.Я думаю он поможет всегда.
Re: B4194T
Сообщение Ilja » 14.01.2010, 17:47
Pasib Petrovich :)
Ilja
Re: B4194T
Сообщение Ilja » 09.02.2010, 22:18
у меня проблема в том что машина дёргается на разгоне , а потом через некоторое время глохнет , и не завести примерно 30 минут. потом заводится , нестабильно работает двигатель и слышны хлопки в двихателе. на следующий день заводится хорошо , еду минут 20-30 и опять начинает дёргатся и глохнет. д иагностика ничего не показывает.
Ilja
Re: B4194T
Сообщение aleksej » 10.02.2010, 14:24
У меня похожая проблема была,я поменял 2 катушки на свечи и свечи и проблема пропала
Re: B4194T
Сообщение Ilja » 10.02.2010, 17:31
одна катушка , провода меняные . свечи менял где-то год назад . ещё иногда диагностика показывает ошибку : атмосферное давление неприемлемо . думаешь менять ещё одну катушку и свечи?
Ilja
Re: B4194T
Сообщение aleksej » 10.02.2010, 20:08
Посоветовался с одним умным человеком об твоей проблеме,он сказал что скорей всего проблема в датчике распредвала(датчика холла)Так что надо пробовать.
Re: B4194T
Сообщение Ilja » 10.02.2010, 21:22
Именно распредвала? я менял коленвала датчик , он же датчик оборотов.
ещё вопрос , подушка двигателя http://www.scantechproducts.com/carpart ... od-s1/9527 вот такая , есть б/у? :) и сколько стоит если есть?
Ilja
Re: B4194T
Сообщение aleksej » 11.02.2010, 14:19
Датчик распредвала у меня должен быть,но лучше подъехать с образцом,о цене договоримся
Re: B4194T
Сообщение Ilja » 28.04.2010, 19:18
Eto bili 2 katushki :)
Ilja
