Прошу информацию у знающих.
Сообщение Kraslavsky » 19.04.2017, 16:55
Здравствуйте!
У меня вольво в40 1997 2.0 103 кВ.
Какой маховик на этой модели стоит? 1 или 2х массовый? Ещё мне сказали что возможно стоит демферный это так?
А суть проблемы такова- иногда,при резком нажатии на педаль газа,с право буд-то у колеса начинается такой стук-вибрация оооочень похоже когда глушитель по кузову бьет но он хорошо укреплен. Когда спакойно трогаешся то всё нормально. Ещё-возможно ли эта вибрация из-за не исправности в подвеске? у меня стабилизаторы с левой стороны мёртвые.
Спасибо жду ответы
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Re: Прошу информацию у знающих.
Сообщение Петрович » 19.04.2017, 18:08
Демпферный - это и есть двухмассовый маховик.
Сообщение Kraslavsky » 19.04.2017, 21:14
Вот теперь всё на свои места стало:D выходит,на ней простой стоит и это вряд-ли со сцеплением проблема?
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение Aero » 20.04.2017, 11:03
Умирающий маховик слышно на холостых оборотах, стук его будет существенно отличаться от звука работающего мотора. Поэтому если ему светит замена то вы его должны слышать уже, но и с умирающим маховиком можно проездить ойойой сколько... Ещё как из болячек это возможно выжимной подшипник, но это вам скажет мастер только после снятия коробки и диагностики элементов сцепления + маховик.
По поводу установки одномассового маховика вместо двумассового - на форуме где то в закрамах есть тема, там человек эксперементирует с одномассовиком, но при этом там целый конструктор из разных элементов сцепления. Пока чёткого списка нет, да и не выдаст он, коммерческая тайна так сказать ;)
Aero
Машина: VOLVO S60
Двигатель: D5244T5
Сообщение Kraslavsky » 20.04.2017, 21:34
На холостых у меня уже два мастера слушали-ничего не слышно. Только после ночи заводишь,на холодную какой-то скрежет возле левого колеса потом пропадает и машина тихо работает. А эта вибрация появляется когда в плеху конкретно даш, при спокойной езде всё тихо.
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение Kraslavsky » 22.04.2017, 22:20
Не ужели никто не сталкивался и нету никаких вариантов?!
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение Kraslavsky » 24.04.2017, 15:24
Может поможет. Когда больше поездишь,пропадает все - ездишь без всяких шумов.
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение Kraslavsky » 25.04.2017, 23:37
Может ли это быть внутренний Шрус?
Kraslavsky
Машина: Volvo s80
Двигатель: 2.5 tdi
Сообщение northeast » 26.04.2017, 00:33
Kraslavsky писал(а):Может ли это быть внутренний Шрус?
:meeting: А если резко за тормозить при включенной скорости попробовать? Тогда тоже, в принципе, нагрузка на шрус должна быть не слабая. :mda:
Сообщение borbum » 26.04.2017, 09:40
Kraslavsky писал(а):Здравствуйте!
Спасибо жду ответы
Проверь подушки.
