Не стандартная проблема с двигателем 1.9тди
Сообщение Rycckeee » 19.11.2016, 17:37
Добрый день машина 2002 года 1.9тди 85кв проблема в следующем что переодически после езды когда машина стоит минут 20 примерно , индикатор температуры охлождающей жидскости авто показывает где то 60 градусов не хочет заводится с 1 раза. заводится где т опосле 7-8 попыток или после какого то времени. когда пытаешься запустить авто бывает такой момент что вот уже почти завелся стрелка оборотов поднялась и как обрубает дальше не идет. на холодную заводится с пол оборота на 90 градусов охлождающей жидкости тоже.Есть какие догадки что проверить ? грешил на сигналку на свечи накала но проблема осталась.погода не влияет
Rycckeee
Машина: Volvo v 40
Двигатель: 1.9td
Трансмиссия: 5mkpp
Re: Не стандартная проблема с двигателем 1.9тди
Сообщение nightracer » 19.11.2016, 22:58
Датчик коленвала/распредвала. Датчик/клапан давления топлива.
nightracer
Сообщение Rycckeee » 20.12.2016, 16:14
Поменяли ТНВД и клапан на ТНВД датчик обратки и датчик давления в рейке. откатался какое то время и все вернулось обратно единственное что теперь не заводится по другому. ситуация то первый запуск нормально где то минут 5 я доехал до магазина заглушился пошел в магазин где то минут 10 был там вернулся и не завелась подождав минут 20 завилась с пол оборота приехав домой попробовал повторить условия но заводилась все попытки отлично. и вот сегодня так же доехал минут 5-8 до знакомых в гости отсидев 2 часа у них вышл и машина не завелась. прогрев свечей тоже работает одыкватно вроде как лампочка горит от 5-7 секунд при температуре +5 когдп двигатель теплый 90 градусов то не загорается ну и при 50-60 где то 2-3 секунды. :help: :help: :help: :help:
Rycckeee
Машина: Volvo v 40
Двигатель: 1.9td
Трансмиссия: 5mkpp
Сообщение borbum » 20.12.2016, 17:20
Так а зачем все меняли, диагностика что показала? Какое давление топлива при пуске стартером было до замены и после? Если диагностика молчала, то нужно смотреть подачу топлива до ТНВД. Машина должна заводится и без свечей, дымить но заводиться. Так что про свечи забыли. Если с подачей топлива и давлением топлива в рампе в порядке, то смотреть ДПРВ.
Сообщение zepco » 21.12.2016, 08:55
У знакомого были похожие симптомы на S60 D5. По диагностике выскакивали разные ошибки и про неправильную работу форсунок и про давления топлива и т.д. Долго ездил по разным сервисам (в регионе). Проблема была в соединениях. Если правильно помню, то заменили ему держатель предохранителей или что-то подобное, где в одном месте большое количество соединений.
