Добрый вечер.
Некоторое время беспокоит странный стук из под капота или с передней стороны.
Звучит как стрекотка, звук металлический, есть только при нагрузке и особо слышно на холодную зимой или летом при сухой погоде. То есть стоя на месте и давая газу до 2000-3000 оборотов его нет. Но вот при разгоне до 3000 его слышно хорошо и частота звука также ускоряется.
Есть мысль что подшипник, но который? Ролики ремня генератора? Может в ходовой части? Вроде когда ГРМ меняли я руками закручивал ролики генератора, сам генератор, а также кондея, также проверял на боковой люфт, все вроде не болтается и не шумит.
Поделитесь домыслами что проверить и какие могут быть варианты.
Только что заменил ГРМ с натяжителем и насосом охлаждающей жидкости.
Двигатель D4192T4.
