Volvo V40-I проблема с запуском мотора
Сообщение dimitracos » 27.01.2015, 12:20
В общем беда заключается в том, что машина (Volvo V40 2001 B4184SM 1.8GDI) где-то раз в неделю не хочет заводиться: стартер крутит, стрелка оборотов даже немного поднимается, но мотор не заводится. Запускается машина раза с 10, после чего загорается Check Engine. Ошибка P0340 (ошибка датчика положения коленвала). Новый оригинальный датчик стоит >100EUR, но не уверен в нём ли причина, а вкладывать в старую машину не хочется…
Косяк с плохим запуском мотора вроде как происходит только на горячий/тёплый мотор.
Свечам год (NGK Platinum), бенз хороший E98, мотор раз в год обслуживается.
Как Вы думаете в чём может быть проблема?
dimitracos
Машина: Volvo
Двигатель: 1.8
Трансмиссия: MT
Клубная атрибутика: -
Re: Volvo V40-I проблема с запуском мотора
Сообщение zepco » 27.01.2015, 19:47
dimitracos писал(а):в чём может быть проблема?
dimitracos писал(а):Ошибка P0340 (ошибка датчика положения коленвала)
Сам спросил - сам ответил.
Сообщение dimitracos » 19.02.2015, 14:52
после замены датчика проблема осталась :(
Машина плохо заводится только на тёплый мотор.
Механики проверили положение ремней - метки совпадают, датчик поставлен новый оригинальный вместе с проводкой. Ремни менялись год назад на хорошие SKF. Пробег за год 10к км.
Что ещё может быть причиной нежелания заводиться на тёплую?
dimitracos
Машина: Volvo
Двигатель: 1.8
Трансмиссия: MT
Сообщение zaneteb » 24.02.2015, 23:01
Ja navernoje seičas po ženski glupo napišu no u menja S40 2000.g. 2.0T benzin i takaja jerunda tože časteņko bivajet čto na tjopluju mašinu ne hočet zavoditsa, a toļko s 2-3 raza. Ja interesovalasj u motorista na rabote v Mūsa Motors i on govorit čto kak pravilo eto pri zapuske dvigatelja ne srabativajet ( kloķenes .. što to tam) :) kak ja ponjala kakojeto ustroistvo ( ne pomnju kak nazivajetsa) kotoroje podajet na kompjuter dannije o degvielas maisijums ne praviļno. Remont ne dorogoj na zamenu etogo datčika no skazali jezditj poka sovsem ne sdohnet iļi budet častoj problemoj. Ješčo pri takom tjoplom zapuske kogda vipendrivajetsa zagorajetsa na pribornoj paneli strelka kak pri vključenom Winter režime. Zaglušu motor, zavožu po novoj i vsjo ok.
Nu kak to tak :) ja ne mehanik no sutj problemi vrode udalosj napisatj.
zaneteb
Машина: VOLVO S60
Трансмиссия: AUTOMAT
Сообщение dimitracos » 28.03.2015, 23:00
спасибо , идея понятна. Пока после переустановки ремня проблема исчезла и более месяца как не повторялась :)
dimitracos
Машина: Volvo
Двигатель: 1.8
Трансмиссия: MT
