Дизельная тема D4192T
Сообщение extremator » 16.10.2014, 16:31
Добрый всем день! Прочитал всю ветку, но ответ на свою проблему так и не нашел...
Пару месяцев назад, на трассе, стал замечать, что педаль газа становится вялой, нет мгновенного отклика а только через 1-2 секунды... Стоит механический насос Lucas с тросовым приводом... Двигатель D4192T
Теперь уже и в городе стал замечать, пока двигатель холодный - самолет, а как прогреется, так появляется задумчивость. Заводится при любых условиях замечательно, с пол оборота.
Трескун трещит, при работающем двигателе, если отсоединить, уводит насос на ранний впрыск.
Вот с форсункой с датчиком сложнее... На холодную сопротивление 101 ом, на горячую 126 ом. Тут, вроде все хорошо. Если ее отсоединить при холодном двигателе - тут тоже все хорошо, уводит в ранний впрыск, значит форсунка работает... А вот на горячую, когда машина тупая, ее отключение ничего не меняет... Значит комп ее не мониторит, уходит в себя... Что еще может быть? Датчик температуры всасываемого воздуха, охлаждающей жидкости? Больше грешу на датчик оборотов коленвала... Кто знает, как ведет себя двигатель, если он утрачивает свою работоспособность?
extremator
Машина: Volvo V40
Двигатель: D4192T
Re: Дизельная тема D4192T
Сообщение extremator » 26.11.2014, 20:07
Удалось решить проблему! Проблема оказалась в дэмпфирующем амортизаторе на тнвд. При нагревании клинил, не хотел растягиваться, от того и тупила машинка... На него не грешил, так как читал, какие у других с ним проблемы. А там в основном газ сбрасывался очень медленно, в общем, работал наоборот. У меня газ моментально сбрасывался, но не хотел набирать... В общем удалил эту деталь и теперь я на самолете!
extremator
Машина: Volvo V40
Двигатель: D4192T
