Проблема с оборотами!!!
Сообщение pu3oo » 13.10.2014, 00:44
Стали падать обороты при торможении около перекрестка или светофора примерно с 750 до 600 буквально на 5 секунд, машина трясется, а потом опять все нормально, случается это довольно часто. Еще хотелось бы узнать про расход на volvo v40 так как купил недавно и не сталкивался раньше с вольво, у меня по городу показывает 6,6л/100км это норма?
pu3oo
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Re: Проблема с оборотами!!!
Сообщение Andrej86th » 17.10.2014, 10:54
У меня та же проблема с оборотами. В чем проблема, пока не нашел.
Расход у меня выше - 7.5 л
Andrej86th
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Трансмиссия: 5mkp
Сообщение pu3oo » 06.11.2014, 01:27
Расход то ладно, я почитал, на моей вольво 7-7.4л это нормально, а вот то что такая проблема с оборотами бесит....
pu3oo
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Сообщение zepco » 06.11.2014, 09:12
Падение оборотов происходит только при торможении? А если на ходу включить нейтралку (без торможения), обороты тоже падают?
Сообщение taurusman » 06.11.2014, 14:17
У меня была такая проблема на 2,5 только ездил 6 лет и мне надоело отдал мастеру возле Алексея и всё пропало цена вопроса 80евро :good:
taurusman
Сообщение zepco » 06.11.2014, 14:27
taurusman писал(а):У меня была такая проблема на 2,5 только ездил 6 лет и мне надоело отдал мастеру возле Алексея и всё пропало цена вопроса 80евро :good:
А что делали? В чём была причина?
Сообщение taurusman » 07.11.2014, 17:00
даже не интересно отдал машину потом деньги и забыл :good: а то были мастера да можно почистить можно это можно то и в этоге можно было насос сразу другой купить а здесь всё по чесному получите и распишитесь :good:
taurusman
Сообщение pu3oo » 07.11.2014, 20:13
zepco писал(а):Падение оборотов происходит только при торможении? А если на ходу включить нейтралку (без торможения), обороты тоже падают?
тоже бывает такое
pu3oo
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Сообщение zepco » 08.11.2014, 10:49
pu3oo писал(а):тоже бывает такое
Двигатель у Вас дизельный или бензин? На бензиновых двигателях так может быть из-за клапана холостого хода.
Был случай на бензиновом двигателе от рено (схожие стоят на volvo 460): холостые обороты то падали, то были завышены. Оказалось, на впуском коллекторе симметрично установлено 2 штуцера. На один штуцер зацеплен шланг (не помню куда уходил), а на втором штуцере был прогоревший резиновый колпачёк.
Сообщение Andrej86th » 13.11.2014, 14:06
zepco писал(а):Двигатель у Вас дизельный или бензин?
У меня дизель.
Если выжимаю сцепление, обороты востонавливаются.
Andrej86th
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9
Трансмиссия: 5mkp
