Дергается машина на газе
Re: Дергается машина на газе
Сообщение Soldier » 17.06.2012, 11:02
Что за оборудование,где ставили и в какой момент дёргается.
При разгоне или всё время.
чтоб лечить по телефону надо инфы побольше.
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Сообщение vladlen » 19.06.2012, 20:09
ставил в Д-пилсе в LPG конторе. как и говорил они утверждают что проблема не в установке.
форсунки OMVL стоят, компьютер AG compact.
дергается переодически без какой-то особой тенденции, но чаще даже при плавной езде 1700-2000 оборотов чем при разгоне и больших оборотах.
vladlen
Машина: Volvo V40
Двигатель: 2.0T
Сообщение Valeraa » 05.04.2013, 14:41
Zdarova ja tozhe postavil gaz firma ADS v Rige, na 1.9T4 versiju 147Kw tazhe djorgaetsja zdelal polnuju diagnostiku. Pokazalo chto probiti bili kolpachki na katushkax. I Vozduxomer ne rabotaet kak nado. Probival menjati vozduxomer b/u ne chego ne menjaetsja novij stoit 150Ls kitai 40Ls. No i na benzine posle 3500 oborotov ne idjot kak buto tuxnet.
Valeraa
Машина: volvo v40T4
Двигатель: 1.9
Трансмиссия: 5
Re: На газу машина дёргается, а на бензине нет
Сообщение Valeraa » 05.04.2013, 14:53
Umenja tozhe T4 1.9 i takaja zhe problema ja proveril katushki da kolpachki probivali i izaetogo probili svechi, pomenjal b/u katushki stojat ot 10-15Ls novie italijanskie 25Ls, i umenja pokazalo chto vozduxomet ploxo rabotaet. mozhem vstretitsja podelitsja bedoi ja uzhe nedelju reshaju etu problenu. Vsju rigu naushi postavil, 263478956 Valera.
Valeraa
Машина: volvo v40T4
Двигатель: 1.9
Трансмиссия: 5
Сообщение MrAlex » 05.04.2013, 17:08
Попробуй зазор на свечах уменьшить
MrAlex
Машина: XC60
Двигатель: D5244T17
Сообщение Valeraa » 18.04.2013, 14:18
Problema v tom chto vozduxomer ne rabotaet kak nado u volvo eto problema.
Valeraa
Машина: volvo v40T4
Двигатель: 1.9
Трансмиссия: 5
Сообщение Amph » 20.06.2013, 09:34
Valeraa писал(а):Zdarova ja tozhe postavil gaz firma ADS v Rige, na 1.9T4 versiju 147Kw tazhe djorgaetsja zdelal polnuju diagnostiku. Pokazalo chto probiti bili kolpachki na katushkax. I Vozduxomer ne rabotaet kak nado. Probival menjati vozduxomer b/u ne chego ne menjaetsja novij stoit 150Ls kitai 40Ls. No i na benzine posle 3500 oborotov ne idjot kak buto tuxnet.
Тоже у них газ ставил. Сначала всё было окей, но CO был выше нормы. Потом сделали CO , стало потряхивать иногда. Мелочь , а неприятно. Тоже все бочки катят на зажигание и т.д. , а там всё в норме...
Amph
Машина: s40
Двигатель: 1.8
Год: 1997
Сообщение stark » 15.08.2013, 11:23
Надо проверить датчик давления газовой установки.
Сообщение azot » 15.08.2013, 21:33
Только что заметил, что наш вольвик тоже дёргается на газе. Но только на холостых. На бензине норм всё
