Электрика (свет, двери, замок)
Re: Электрика (свет, двери, замок)
Сообщение savloni » 07.04.2019, 20:05
Наконец то дошли руки до электрики. Перепроверил все предохранители, все целые.
Вот что нашел. На светильник над водителем 12В приходит, но он не светит. На концевиках передних дверей тоже есть 12В. А на задних 3.5В. На всех 3-х светильниках в багажнике нет напряжения и во всех оба контакта звонятся на минус.
Пробовал отключить заднюю часть проводки (отсоединил три фишки в ногах заднего левого пассажира). Результата никакого.
Подскажите, что еще можно посмотреть?
savloni
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.9TDI D4192T2
Сообщение zepco » 07.04.2019, 23:30
savloni писал(а):...На концевиках передних дверей тоже есть 12В. А на задних 3.5В...
3.5В слишком странное напряжения для бортовой сети авто. Концевики на дверях 1 или 2 контактные?
Сообщение savloni » 08.04.2019, 08:54
2-x контактные. Звонил и с корпусом и с минусовым контактом - одинаково.
savloni
Машина: Volvo V40
Сообщение borbum » 08.04.2019, 09:37
Да 3.5В точно странное, если не учитывать что это напряжение Can High.
Сообщение zepco » 14.04.2019, 15:39
В багажнике все светильники звонятся на корпус, так как один контакт подключен на массу, а второй звониться через лампочки. Это нормально, так и должно быть.
