Глохнет при сбросе газа
Сообщение morik2 » 11.06.2019, 21:57
Volvo v70 2.4d 120kw 2008года. Доброго времени суток. Такая проблема. На холостых работает нормально. Но при езде при сбросе газа падают обороы до 200 и глохнет. Выжмеш сцпепление все ок. В чём может быть проблема
morik2
Re: Глохнет при сбросе газа
Сообщение zepco » 12.06.2019, 21:45
Возможно проблема с датчиком на педали акселератора. Блок управления не видит, что педаль отпущена и не переводит работу мотора в соответствующий режим.
Сообщение morik2 » 13.06.2019, 15:52
Но. Если успеть выжать сцепление , то все норм.
morik2
Сообщение zepco » 14.06.2019, 06:15
На сцеплении тоже есть датчик.
Сообщение Scatler » 19.06.2019, 15:55
Не знаю то же ли самое, что было у меня.
В моём случае проблема была чем то похожа, но было так - при плавном торможении на скоростях ниже 20 кмч обороты падали ниже 750 и машина как бы начинала захлёбыватся, как только бросаешь тормоз или прожимаешь сцепление захлёбывание прекращалось и обороты возвращались в норму.
Опять же в моём случае решить проблему помогла переборка всех форсунок, как оказалось 2 штуки переливали, 2 недоливали и одна была в пограничном состоянии.
Scatler
Двигатель: D5244T7
Трансмиссия: M56L2
Сообщение morik2 » 02.07.2019, 00:37
Спасибо. Попробую проверить. Симптомы очень похожи
morik2
