Замена подшипников вентилятора Ardic 912
Сообщение mitja » 07.01.2018, 02:45
В прошлом году после восстановления Ardica, вентилятор в нём жужжал как бешенный
т.к. новый вентилятов — космос, пришлось реанимировать старый.
пару роликов о том как было
Сдергиваем пинцетом крыльчатку
разжимаем лепестки моторчика, только с той стороны где была крыльчатка
через шарик от подшипника и калёный болтик М4, выпресовываем муфту от тарелочки и рассекателя
и вот что получаем
далее выпресовываем ротор (можно и руками выдавить)
можно почистить карбом от внутренности корпуса от пыли и нагара
и снимаем подшипники
Разборка завершена, теперь сборка!
берём новые подшипники KOYO 624ZZ
и пресуем обратно по этой схеме схема взята на volvo club.ru (автора не помню- но ему отдельная благодарность)
подшипник в посадочное место, из за того что в порпусе магниты, он постоянно наровит выпрыгнуть
стараемся закернить медную проставку
что бы без проблем надеть щётки на якорь, можно отвести прижимные пружинки в стороны
далее запресовываем нижний подшипник, и когда щётки окажутся на своем месте…
переходим к верхнему
далее вальцуем верхнию крышку и запресовываем нижнию муфту
Итог работы
а это остатки от перебранных моторчиков
Re: Замена подшипников вентилятора Ardic 912
Сообщение xslip » 08.01.2018, 10:42
Интересно. Мои подшипники еще живы, но на будущее информация может пригодиться. Спасибо!
Сообщение mitja » 08.01.2018, 13:56
xslip писал(а):Интересно. Мои подшипники еще живы, но на будущее информация может пригодиться. Спасибо!
как только они "закончатся", ты услышишь об этом первый
Сообщение xslip » 05.03.2018, 10:40
Услышал в конце января. Гул был громче чем у работающего двигателя, долго не работало, машина не "прогревалась". Заказал с ebay из РФ ремкомплект: щетки, коллектор и подшипники. Не зря заказал. Вскрытие показало клин на дальнем подшипнике и протертые до пластмассы контакты на коллекторе. У щеток износ нормальный, еще половина где-то ресурса, решили их не менять. Первая попытка замены была неудачна, медная шайба клинила подшипник, со второго раза удачно, все работает.
Сообщение mitja » 05.03.2018, 14:07
Сылки, номера , пароли, явки - ремкомплекта, в студию
Сообщение xslip » 05.03.2018, 18:53
Ardic 912D Parking Heater Repair Kit у продавца autorepairkits.
Сообщение maironis » 12.12.2021, 20:20
Подскажите пожалуйсто в каком направлении крутится вентилятор Ardic? При разборке выпал магнит, собрал но неуверен правильно ли полярност. По часовой или против? Kto nibud help!
maironis
Машина: XC70
Трансмиссия: Auto
