Установка ГБО
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 29.09.2012, 23:11
northeast писал(а):
Soldier писал(а):Примерно как швейная машинка,или тише я уже привык к их урчанию.
Самые громкие И плюс по работе.
Хотя некоторые их и хвалят но как то долгие ресурсные испытания я уже примерно провёл на них.
У меня сравнение, как с тихим дизелем, но это только на холостых.
Что показали долгие ресурсные испытания, если не секрет? Ай-плюс ощутимо дешевле Хановских.
Хановские бегают без проблем.
А вот валтеки небольше 30 000 А великие Ай плюс начали греметь на 40 000
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 29.09.2012, 23:13
Мои работы можно посмотреть тут http://www.audi-life.lv/forum/viewtopic.php?f=24&t=30
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Re: Установка ГБО
Сообщение northeast » 30.09.2012, 01:17
Soldier писал(а):Мои работы можно посмотреть тут http://www.audi-life.lv/forum/viewtopic.php?f=24&t=30
Я видел их уже :) много чего перекопал в нете. Чем больше узнаю, тем больше "парюсь". Например засверловка, у нас вообще никто внимания на это не обращает. А ведь по уму коллектор нужно снимать (ясное дело удорожение по деньгам), и под одинаковым углом всверливаются (ну или хотя бы). У меня при переделке пересверливаться не стали (или просто не захотели), сказали не криминально ,. а засверловка все же под разными углами, как подлезть получилось, так и засверлили...
Еще вопрос по переходу бензин-газ. Мне почему-то настроили в этот раз так, что пока 1200 об/мин не дам, на газ не переходит. Сказали, так лучше. В чем подвох?
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 30.09.2012, 12:25
Я ставлю переход на холостых на всех авто.
Про засверливание тут всё от мастеров завиоит.
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Re: Установка ГБО
Сообщение northeast » 30.09.2012, 14:37
Soldier писал(а):Я ставлю переход на холостых на всех авто.
Хорошо, вы ставите переход на все машины на холостых. Я потому и спросил, в чем подвох? Есть же какое-либо обьяснение тому, что ставят переход так, как у меня поставили? Может есть реальное приимущество или может хотят что-то скрыть?
Еще вопрос, где чехол под запаску купить?
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 30.09.2012, 19:09
Возможно не плавный переход или не знают как правильно настроить.
У меня чехол на запаску в подарок идёт
В продаже 14.15.16 по 10 лс.
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Re: Установка ГБО
Сообщение northeast » 30.09.2012, 19:17
Soldier писал(а):Возможно не плавный переход или не знают как правильно настроить.
Странно, на старых форсах не было такого, а теперь появился не плавный переход. Может из-за временно включенной автоадаптации...
А где в продаже чехлы? В и-нете ничего не нашел в Латвии.
Re: Установка ГБО
Сообщение Soldier » 30.09.2012, 21:26
У меня У Хенриха точно есть
Soldier
Машина: Audi s4
Двигатель: 2.2 t
Год: 1993
Re: Установка ГБО
Сообщение northeast » 04.10.2012, 18:34
Soldier писал(а):У меня У Хенриха точно есть
А есть небольшие, на докатку?
Re: Установка ГБО
Сообщение northeast » 04.10.2012, 20:59
На счет установки плунжерных форсунок ( такого типа, как Valtek )
Представляю на обозрение ответ на мой вопрос от одного из менеджеров компании Рэйл по поводу установки их форсунок.
ОТВЕТ:
Dear Mr K******,
thanks for your mail and sorry for my late answer
the best position to install injectors is vertical position; you can use them also in horizontal position, the injectors will work without problem but, depending on gas quality, you can have problem with dirty and reduce the plunger life. The horizontal position is often common when you have no other possibilities, but verticali s preferred.
The position with outlet hoses in up position should be avoid: this position is used only for particular type of injector very sensitive to ‘oil’ residual in the gas, but it can cause many working problems to all other injectors (like all our production).
Best Regards,
Bianco Alessandro
RAIL s.p.a.
ВОПРОС:
Inviato: lunedì 24 settembre 2012 20:45
A: Alessandro Bianco
Oggetto: problem with correct gas system installation in Latvia.
Good day. I've a problem and need your help. The gas system was installed to my "volvoS70 2,5T 1997 y.b" by installer in Riga. System: programm block STAG-300 ISA2, reducer SHARK 1500, INJECTORS RAIL 2 ohm (looks like IG1 in your product list). Injectors installed in horizontal position (outlet hoses in up position a little). System Installer claims, that this is normal position for injectors. He refuses to reinstall it. But I'm against. It should be installed in vertical position hoses down. Shouldn't it? I'm sending pictures in this letter also. How to prove my truth to Installer? Do you have manuals of proper installation of injectors? Could you send it to me? Im shure, that proper and correct installation of your product is very important for your company too.
Waiting your answer.
Many thanks in advance for your help, E***** K*****
Вернуться в Тюнинг
