DVD, Navi, RSE и прочие радости
СообщениеДобавлено: 18.08.2009, 15:18
Megahelix
Добрый день, уважаемые форумчане!
Во-первых, хотел бы присоединиться к вашим доблестным рядам ВОЛВОводов - так как на днях приобрел S80 2004 года дизель в комплектации Executive.
И вот Есть парочка вопросов по электронике -
Занимался ли кто-нибудь в Латвии переделкой штатного монитора на передней панели (RTI Screen), чтобы выводить на него DVD, TV, а в последствии и прочую инфу, включая навигацию?
И второе - есть ли у кого-нибудь из вас пульт для системы RSE (Rear Seat Entertainment) - где два LCD монитора в подголовниках и DVD привод для задних пассажиров? Если есть, то можем ли встретиться и проверить его на моем аппарате - подозрение, что мой пульт не работает.
Спасибо!
:drinks: :)
Re: DVD, Navi, RSE и прочие радости
СообщениеДобавлено: 18.08.2009, 19:56
Привет,поздравляю с приобретением :drinks:Хороший аппарат,а в таком исполнении вдвойне хорош :Yahoo!: .Ну а по вопросу - вот один из вариантов переделки штатного моника тут http://volvo850.ru/sdelay/RTI.htm.Плюс к этому могу добавить,что на еBay продаются ТВ-тюнеры для запуска только телека на штатный монитор.Ну где-то так http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VOLVO-S80-TV-TUNER-RECEIVER-8644753-1-01-02-EXECUTIVE_W0QQitemZ370242957511QQcmdZViewItemQQimsxZ20090810?IMSfp=TL0908101510007r6562,только надо поискать с системой PAL. :meeting: В принципе работу эту может проделать конторы,которые профессионально устанавливают музыку в салон,или если есть навыки по электронике,мона и самому. Что касается пульта RSE,к сожалению у нас в клубе,я не видел таких машин :noti:Может кто другой что на этот счёт посоветует :mda:
СообщениеДобавлено: 05.09.2009, 17:55
Megahelix
Спасибо!!! Буду искать :).
/Кстати, посоветуете отличного (подчеркиваю) специалиста по электронике (не обязательно авто).
Спасибо!!! :drinks:
СообщениеДобавлено: 05.09.2009, 19:57
На Бирзниека упиша есть там где Гена наш.Точный адрес на титульной странице.И еще советую На лудзас Сигнализацияс центрс помоему называеться фирма Юрий мега електрик.Советую.
СообщениеДобавлено: 03.12.2013, 11:40
snix
Всем добрый день! Весной етого года так же стал обладателем модели S80 D5 2004 года в варианте Executive, полный комплект включая систему RTI и RSE. С навигацией всё понятно, карт нету, возиться особо не хочетса, так как работаю в Garmin всегда под рукой есть портативный навигатор. А вот с RSE у меня беда, изначально сам DVD (Visteon) был мёртвый. Отдавал в Blaupunkt сервис (на Vienibas gatve сейчас они), там долго возились, но результат никакой, оживить не получилось. Екраны есть, но проверить их работоспособность нечем. Искать такой же Вистеон думаю нет смысла, старый и дорогой, да и найти сложно, даже на ebay. Нужна альтернатива, но, как мне сказали в Блаупункт, не всё так просто. Оригинальный DVD посылает какой - то сигнал для включения мониторов. Если поставить просто другой, то мониторы включаться не будут. Кто - нибудь может подтвердить что так оно и есть? Вобщем ишу мастера, который Volvo хорошо знает и может установить ДВД вместо Вистеон. Буду благодарен за любые рекомендации.
Кстати, @Megahelix, у меня если что пульты все есть. Если, конечно, еше надо. :)
З.Ы. Могу помочь с продукцией Garmin если кого интересует :)
СообщениеДобавлено: 03.12.2013, 13:37
Добрый день. Попробуй тут поинтересоваться.http://www.12volt.lv/
СообщениеДобавлено: 04.12.2013, 16:20
snix
Попробую, спасибо!
СообщениеДобавлено: 27.01.2014, 15:36
snix
Обновление по теме. После детального изучения мониторов вывод можно сделать один - без оригинального DVD (Visteon MB8000) эти мониторы подключить не получиться. Максимум, что получилось это черно-белое изображение при подключении на прямую минуя control unit. К какому DVD подключали не знаю, но сказали, что цвет сделать никак не удалось.
Вобщем заказал на ebay такой же оригинальный DVD (с того же года снят, один в один). Получил вчера. Подключил - тишина в эфире. К сожалению. Проверили тестером фишку. На 4 пине есть 12В, как и надо, а вот с 7 тишина. То есть control unit не дает зажигание. Проверили сам контороллер - при зажигании 12В на вход поступают. Прощупали саму схему - вроде все ок, весте вольты гуляют, к сожалению схему распайки контроллера найти не смог. Попробовали соединить 4 и 8 пин, чтобы DVD увидел зажигание - аппарат включился, у экранов включилать подсветка. Но это все. Диск он схавал, но экраны не реагируют. Подключили DVD к другому монитору - есть и видео, и звук.
Суммирую: ДВД рабочий, экраны рабочие, питание 12В есть, нету 12В с зажигания (к контроллеру есть), поэтому ДВД не включается. На экранах только подсветка, видео сигнал не проходит до мониторов.
Вопросы следующие, может кто сможет подсказать:
- У кого-нибудь есть схема распайки контроллера для DVD? Ниже на схеме. Номер если надо могу завтра посмотреть.
- Есть идеи почему контроллер не включает ДВД когда включено зажигание? Ну и почему нет видео сигнала, видимо причина одна и та же.
Благодарен за любые подсказки.
В Musa Motors сказали, что на вскидку ничего такого не знают, електрик должен смотреть, пару часов, 70 Eur... Как-то сразу не хочетса 70 Eur отдавать чтобы просто посмотрели.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014, 14:26
aelius
snix писал(а):Обновление по теме. После детального изучения мониторов вывод можно сделать один - без оригинального DVD (Visteon MB8000) эти мониторы подключить не получиться. Максимум, что получилось это черно-белое изображение при подключении на прямую минуя control unit. К какому DVD подключали не знаю, но сказали, что цвет сделать никак не удалось.
я не э-бай купил тв-тюнер, подрубился к aux в подлокотнике, тоже получил некоторые видео чёрно-белые, но некоторые цветные, сразу понел жто нужно подгонять размер видео и вуаля всё отлично.
