Обновление карт встроенной навигации
Сообщение journeyman » 02.06.2015, 21:36
Добрый день.
Хотел поделиться опытом обновления штатной навигации в моей Volvo V50.
Я сразу после покупки заинтересовался этим вопросом, т.к. в целом мне встроенная навигация понравилась, Waze я не пользуюсь, и нужна она мне только чтобы найти нужный адрес в неизвестной части города.
В базе была установлены карты 2011 года, хотелось что-нибудь поновее, я начал рыться на просторах интернета, и результат не заставил себя ждать.
Опишу мой тернистый путь ниже:
1. С помощью сайта http://www.navigation.com я выяснил название того, что мне конкретно нужно было искать, а именно RTI (MMM+) - HDD EUROPE - 2015
2. UPDATE: Версия 2017/18 доступна (сам не пробовал, взял https://www.gpspower.net/volvo/347749-volvo-rti-mmm-hdd-europa-2017-2018-a.html) :
VOLVO RTI (MMM+) - HDD EUROPE - 2017/18
Torrent:
magnet:?xt=urn:btih:81FD3376B16640BC3AEBD62EBEF474B7F3998809&dn=VolvoRTI%20HDD%20MMM%2b%202017-2018&tr=udp%3a%2f%2ftracker.openbittorrent.com%3a80%2fannounce&tr=udp%3a%2f%2ftracker.opentrackr.org%3a1337%2fannounce
Classic:
http://www35.zippyshare.com/v/xJD4Ltb4/file.html
http://www46.zippyshare.com/v/VNI6cp49/file.html
http://www87.zippyshare.com/v/L39n10Wm/file.html
http://www105.zippyshare.com/v/xDqLVWtY/file.html
http://www104.zippyshare.com/v/9DayO1Dh/file.html
http://www104.zippyshare.com/v/1HDqGSkP/file.html
http://www22.zippyshare.com/v/ciB9SOjE/file.html
http://www115.zippyshare.com/v/NbdKklZG/file.html
http://www18.zippyshare.com/v/1cBVM3ox/file.html
http://www110.zippyshare.com/v/cCMLue0s/file.html
http://www111.zippyshare.com/v/322t94Rn/file.html
http://www65.zippyshare.com/v/KxdPWV0i/file.html
http://www27.zippyshare.com/v/zIVHKQ4m/file.html
http://www59.zippyshare.com/v/CfFGuss9/file.html
http://www59.zippyshare.com/v/6iv33RDm/file.html
http://www115.zippyshare.com/v/orw52sSF/file.html
http://www35.zippyshare.com/v/ZeR8BQX4/file.html
http://www89.zippyshare.com/v/sQ7bFaI0/file.html
http://www96.zippyshare.com/v/rwPKzXPy/file.html
VOLVO RTI (MMM+) - HDD EUROPE - 2015
1 - https://yadi.sk/d/fvW6Yd2Zkjefa
2 - https://yadi.sk/d/IJTF93Wskjefe
3 - https://yadi.sk/d/0Qot7_yZkjefi
4 - https://yadi.sk/d/jn3IuwRqkjefp
5 - https://yadi.sk/d/IePKubKSkjnqZ
6 - https://yadi.sk/d/DV0ZmE52kmZNb
7 - https://yadi.sk/d/LWTdRw4vkmZPk
8 - https://yadi.sk/d/w2wFWTfYkmZQn
9 - https://yadi.sk/d/t12LNa_Bko3wv
10 - https://yadi.sk/d/iu1bP4v2koCU3
11 - https://yadi.sk/d/sMFzvlp3koPLZ
12 - https://yadi.sk/d/ij9KjqnGkoTNw
13 - https://yadi.sk/d/2gKz7q2bkp45m
14 - https://yadi.sk/d/YpfBaYlTko38X
15 - https://yadi.sk/d/LScuOLZdmGWKG
16 - https://yadi.sk/d/s9FK9kdnkmVBK
17 - https://yadi.sk/d/S5eFXXpxkmVDX
Альтарнативный набор ссылок: http://uploaded.net/folder/jzp8rb
Увы, такого богатства на просторах интернета мной не было найдено, зато было найдено то же, но за 2014 год (VOLVO RTI MMM Plus Europe HDD 2014 MULTiLANGUAGE-NAViGON). После суток скачивания с файлобменника, у меня были заветные слепки дисков.
UPDATE: MIRROR https://cloud.mail.ru/public/9kpY/T4GWXYu9K
Пароль к архиву - английскими буквами: волво-в50, печатая цифры зажимаем шифт.
3. По ссылке для скачивания было указано, что нужно использовать матрицы Verbatim. У меня как раз оказалось под рукой несколько вот таких.
Для особо ленивых salidzini
4. При записи этих слепков, нужно выставить тип записываемого раздела (book type) DVD-ROM. Диски такого типа жгут только на заводах, но мы не меняем тип матрицы, а только подпись у раздела данных (насколько я понял). Все это звучит страшно, но на деле это несложно.
Что нам для этого понадобится:
Софт : ImgBurn
Скачиваем, устанавливаем.
Вставляем матрицу в дисковод
В окне программы выбираем "Write image file to disk"
В открывшемся окне программы:
4.1. Слева, выберите слепок диска (файл с расширением .iso)Изображение
4.2. Отметьте для себя название вашего привода (сверху справа)
4.3. Выберите скорость записи 1х.
4.4. Нажмите иконку с книжкой в правом нижнем углу "Change Book Type..."
4.5. В открывшемся окне вам нужно будет прощелкать закладки и опции в них, пока не найдете закладку реального производителя вашего привода (в моем случае им оказался LITEON). Понятно это станет следующим образом - если вы в закладке не того производителя, то у вас при выборе значения (нас интересует все что касается "DVD+R DL") будет примерно так:
в закладке, которая подходит вашему приводу, будет примерно так:
Соответственно, находим в ней все значения, которые относятся к DVD+R DL, и меняем значение на DVD-ROM (кнопочкой change)
Я поменял все, так что у меня вот так выглядело под конец.
Если у вас производитель в шаге 4.2 соответствует производителю в закладке - то это все, можно жечь, переходите к шагу 4.7
Если нет (как было у меня) нужно сделать еще одну вещь, иначе при прожиге программа не сможет воспользоваться правильной командой и выставить тип раздела.
Т.е. если есть проблема, будет как-то вот так в логе, и нужно перейти к шагу 4.6.
4.6. Нужно нажать кропку Advanced в Change Book Type..., и выставить соответствие вашего привода производителю, как на картинке ниже.
4.7. Это все. Ок, ок, Жгем Изображение
После начала прожига можно убедится, открыв лог, что программа правильно выставила тип раздела, как на картинке ниже.
После окончания прожига убедитесь, что тип раздела записан правильно, вставив записаную матрицу, и запустив ImgBurn, посмотреть в разделе Physical Format Information (Last Recorded) параметр Book Type.
Не обращайте внимания на раздел Physical Format Information (ADIP), т.к. по словам производителя приграммы, он и не должен менятся. (http://forum.imgburn.com/index.php?/topic/21743-booktype-is-still-dvdr-dl-even-after-setting-it-to-dvd-rom/?p=148838)
4. После этого я еще раз полез в машину, нашел в бардачке DVD привод навигации,
извлек диск (нужно черную панельку по центру сдвинуть вниз), и убедился, что там именно та версия которая мне нужна (HDD),
засунул первый диск в привод, и пошло обновление. Обновление заняло 190 минут, фактически, за 2 дня поездок на работу и обратно (старался, конечно, ехать очень осторожно, чтобы царапин на наделать:)
Финальный этап обновления:
После этого мной были изучены предложения по обновлению карт для встроенной навигации, и выяснилось, что у нас за это дерут 150е неофициалы (которые обновляют на ту же 2014 версию) и 300 официальный дилер.
Так что пишу тут, может кому поможет. Если нужны детали пишите тут, выложу какие матрицы юзал, как imgburn настраивал, и т.п.
journeyman
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6
Год: 2010
Re: Обновление карт встроенной навигации
Сообщение mitja » 02.06.2015, 22:52
Очень полезная информация для обладателей свежих машин, но таких у нас тут кажется нет!
но всю инструкцию по установке лучше попунктно расписать, мало ли кто из наших приобретёт свежее авто или кто мимо проходить будет :good:
Сообщение journeyman » 03.06.2015, 11:31
Ну, не совсем уже свежая. Машина 10 года, и такая навигация, судя по всему, идет на следующие машины:
C30 MY 2007 - 2012
C70 MY 2007 - 2013
S40 MY 2007 - 2012
V50 MY 2007 - 2012
XC90 MY 2006 -
Позже отредактирую первый пост, постараюсь описать подетальнее, и добавить фото.
journeyman
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6
Год: 2010
Сообщение journeyman » 03.06.2015, 13:39
Обновил первый пост, добавил подробную инструкцию по записи с помощью ImgBurn.
journeyman
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6
Год: 2010
Сообщение journeyman » 04.06.2015, 17:21
Добавил фотки привода в бардачке, оригинального диска, и процесса обновления.
journeyman
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6
Год: 2010
Сообщение Neoboy » 19.06.2015, 15:53
:help: Добрый день, скачал с сайта 9 файлов с расширением .rar извлекаю архив и получается папка с ф файлами. Образ диска не создается. Подскажите, что нужно делать после закачки файлов на компьютер чтобы создать образ диска с расширением mds?
Neoboy
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6d
Сообщение journeyman » 21.06.2015, 17:21
После извлечения из архивов структруа должна выглядеть вот так:
Z:\VOLVO.RTI.MMM.PLUS.EUROPE.HDD.2014.MULTILANGUAGE-NAVIGON
| navigon.nfo
| vrtimmmpeur14-d2.sfv
+---DVD1
| vrtimmmpeur14-d1.iso
| vrtimmmpeur14-d1.mds
\---DVD2
vrtimmmpeur14-d2.iso
vrtimmmpeur14-d2.mds
Соответственно, для каждого DVD пишем свой mds файл, согласно вышеописанной инструкции.
journeyman
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6
Год: 2010
Сообщение Neoboy » 25.06.2015, 06:55
Спасибо, все получилось, потом допер. Не думал, что архив в архиве будет. удачи!
Neoboy
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6d
Сообщение legolas » 16.09.2015, 17:00
Добрый день, ссылка на файлообменник в первом посте уже неживая. Подскажите, на сколько частей архивы эти поделены: на одних сайтах есть 9 частей, на других 6
legolas
Машина: Volvo V50
Двигатель: T5 AWD
Год: 2010
Сообщение journeyman » 16.09.2015, 17:07
Да, все сдохло, сейчас что-нибудть придумаем.
journeyman
Машина: volvo v50
Двигатель: 1.6
Год: 2010
