Обновление карт встроенной навигации
Re: Обновление карт встроенной навигации
Сообщение Arseni » 12.12.2016, 12:14
Juger писал(а):
Arseni писал(а):Тык это... Я посмотрел, на вашу систему карт Прибалтики нет и не будет никогда. Зачем же тратаить время, скачивать, записывать "чужие" диски а потом расстраиваться?
А я просто не знал какая система у меня установлена и на удачу приготовил доступные карты. Не повезло :shock:
Это интересный подход к решению проблем, но потенциально он может привести к тому, что машина больше вообще никуда не поедет.
Arseni
Машина: XC 90
Сообщение Arseni » 12.12.2016, 12:37
bewid писал(а):Очень подробно и хорошо расписоно. Спасибо.
Не подскажите какие карты обновленияи где можно найти (скачать) для S60 2012 года?
http://www.navigation.com вроде указывает на RTI (IAM2.1) - HDD Europe - 2015
Не охота скачать и пытаться устанавливать неподходящие карты.
После недолгих поисков наткнулся на это
http://support.volvocars.com/ru-baltic/ ... cstype=map
http://support.volvocars.com/ru-baltic/ ... &cscount=8
У вас ведь сенсус? Ну так вам нужно сделать апдейт системы у официального дилера или у того, кто такую усдлугу может прдложить, и после этого карты загружаются бесплатно с сайта Volvo
Если английским вледеете, то смотрите так же здесь
http://gpsunderground.com/forum/volvo/3 ... ution.html
Возможно, есть какое то альтернативное решение, спросите там...
Arseni
Машина: XC 90
Сообщение Arseni » 12.12.2016, 12:45
И вот ещё немного на тему сенсуса
http://gpsunderground.com/forum/volvo/2 ... 0-a-3.html
Похоже действительно нужно сделать апдеёт у дилера, после этого карты бесплато грузить с сайта вольво
Arseni
Машина: XC 90
Сообщение stark » 12.12.2016, 12:50
Кто-то знает в чем может быть дело. После обновления, экран RTI стал черным, поднимается и опускается экран каждые 10 сек. Ошибок VIDA не показывает, блок RTI на связь не выходит. Машина XC90 2008-2009 года, диск взат с нета. Ставил человек 10 раз на другие машины всегда успечно.
Сообщение zepco » 12.12.2016, 15:19
stark писал(а):Кто-то знает в чем может быть дело. После обновления, экран RTI стал черным, поднимается и опускается экран каждые 10 сек. Ошибок VIDA не показывает, блок RTI на связь не выходит. Машина XC90 2008-2009 года, диск взат с нета. Ставил человек 10 раз на другие машины всегда успечно.
Похоже на неправильную прошивку. Если файл прошивки заведамо правильный, то возможно прошился с ошибкой.
Сообщение stark » 12.12.2016, 15:20
Может быть, но RTI больше не хочит читать диски.
Сообщение Ultimat » 12.12.2016, 16:09
stark,
возможно следовало сперва обновить мозги модуля RTI у дилера. У самого подобная проблема с модулем IAM, всё никак не доберусь до ММ.
Как мне объяснили - программа там не слишком умная - дали диск, если формат подошёл, то пойдёт обновление, но само обновление может требовать большей версии прошивки модуля - в этом то и косяк, но уже поздно. Нет предварительной проверки. В ММ сказали, что нужно конкретно смотреть, но скорее всего придётся программно перезапускать модуль.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение Ultimat » 12.12.2016, 16:11
У меня так-же и диски и флешку видит, но ругается на них. Даже видит, что там есть версия новее, пытается инициализировать установку, но на этом всё. И постоянно пишет что-то типа "переставьте диск". При этом всё остальное работает, только штатная навигация осталась за бортом.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение Ultimat » 12.12.2016, 16:15
Была уже где-то информация о таких "умельцах" - они сами толком не понимают, что делают. В лучшем случае всё получается и они ничего не ломают, но раз на раз не приходится. Возможно, конечно, это не твой случай.
Ultimat
Машина: XC60
Двигатель: D3
Сообщение zepco » 12.12.2016, 16:19
Если прошивается загрузчик или прошивка состоит сразу из загрузчика и оболочки, то при неправильной прошивке железо просто не будет знать, что ему нужно делать. Поэтому может и не читать диск.
Ultimat писал(а):возможно следовало сперва обновить мозги модуля RTI у дилера. Как мне объяснили - программа там не слишком умная - дали диск, если формат подошёл, то пойдёт обновление, но само обновление может требовать большей версии прошивки модуля
Как вариант, если разные версии прошивок не совместимы, то может навигация прошилась правильно, а RTI теперь просто не может понять, что от него хотят.
