навигация
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 15.05.2013, 17:35
xslip писал(а):Да, скриншот работает.
Да, кнопка питания будет нужна, на всякий пожарный. По поводу кнопок - подпаиваться надо было куда? К коннектору на мамке, или уже к самой миниплате, на которой кнопки физически расположены?
Проще всего оторвать сами кнопки от платы (т.е. пластинки которые щёлкают) и легко подпаяться к открывшимся контактам на миниплате.
Потеряв кнопки, регулировку громкости я сделал через Button Savior, там "на последней странице" громкость есть. Поставив ярлычок слева посередине, не мешает.
За подтверждение скриншота спасибо, помоему даже на форумах N9776 этого ещё нет. Фишка для меня ценная (стараюсь отправлять все ошибки на наших картах для исправления)
Intergrator
Машина: XC70
Трансмиссия: AW55-51
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 15.05.2013, 19:12
Intergrator писал(а):
Intergrator писал(а):Только позавчера меня осенило что надо будет просто прилепить A2DP Bluetooth Receiver к AUX, и отпадет весь гемор по выведению проводов через шлейф http://www.salidzini.lv/search.php?q=bluetooth+receiver
Если у кого есть опыт с этими штуками (A2DP BT гарнитуры с 3.5 выходом, качественное прослушивание музыки, автоконнект?) посоветуйте что получше (можно ли брать дешевку?), а то я никогда ими не пользовался.
Отвечаю пока сам себе :preved: - пока накопал только идеальный вариант передачи музыки через новый протокол Bluetooth 4.0 Apt-X:
Немного расстроило то что китайфоны Apt-X кодек пока не поддерживают, но может кому пригодится (поддерживается всеми новыми HTC, Galaxy 2,3,4, Motorola, Sharp)
http://www.csr.com/technology-solutions ... smartphone
Все приемники из ссылки salidzini будут дешевыми BT SBC A2DP - даже за 15-20Ls их брать не стоит.
Если кто не согласен пожалуйста приведите примеры нормальных качественных и доступных у нас недорогих гарнитур с 3.5 выходом.
Но лучше всего подождать пока где нибудь (без дорогой пересылки) появится приемники Avantree Saturn / Cara (43-50 USD) с поддержкой Apt-X.
Это уже будет достойный для Volvo bluetooth апгрейд.
Полезная ссылка - вкратце про гарнитуры, профили и Apt-X - http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID= ... n3avtApt-X
Перебрал весь список Apt-X приемников на http://www.csr.com/technology-solutions ... headphones
Оказывается, был ещё немаловажный для встраивания в авто момент - гарнитура должна оставаться работоспособной при зарядке, а это есть далеко не у всех.
Ура, оптимальный и недорогой вариант BT гарнитуры c Apt-X найден, это Samsung HS3000. При цене от 25 Ls её все хором хвалят. Наверное это самая дешёвая (без экрана) и доступная гарнитура с AptX.
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение Костоглод » 21.05.2013, 14:02
Так что, получается, что если машина 2006-о года, то RTI карт для Латвии нету?
Костоглод
Машина: Volvo
Трансмиссия: Auto
Re: навигация
Сообщение stark » 21.05.2013, 14:09
Костоглод писал(а):Так что, получается, что если машина 2006-о года, то RTI карт для Латвии нету?
Да
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 21.05.2013, 14:42
Только по году 2006 - ответ будет неточный так как RTI MMM/P2001 ставили в:
Volvo C30 533 6/2006 - 2007
Volvo C70 542 6/2005 - 6/2006
Volvo S40 544 6/2003 - 6/2006
Volvo S60 384 6/2001 - 6/2008
Volvo S80 184 6/2001 - 6/2005
Volvo V50 545 6/2002 - 5/2007
Volvo V70 285 6/2001 - 6/2007
Volvo XC70 295 6/2001 - 6/2006
Volvo XC90 275 6/2002 - 6/2006
Будем точнее - если установлена RTI система MMM/P2001 только с DVD без HDD диска, то ответ - карт НЕТ.
Ссылка на источник - выберите Model, Year и отройте Product Datasheet PDF:
http://www.navigation.com/is-bin/INTERS ... uItem=Home
P.S. Кое какие Латвийские карты появились только для более новых RTI систем c HDD - т.е. MMM+ (MMM2) - после 2006.
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 23.05.2013, 11:17
Позавчера наконец-то всунул свой N9776 в рамку RTI - смотрите видео: http://www.youtube.com/watch?v=R86CUtO5Cz0
Cегодня собираюсь вырезать окошко для камеры видеорегистратора, также планирую использовать там fisheye lens - что-то типа дверного глазка для удаленного расширения поля зрения камеры, чтобы не выпиливать сзади огромные дыры. Потом ещё осталось подключить питание со шлейфа и вывести звук на внешний динамик, а также попробовать вышеупомянутую HS3000 BT гарнитуру (когда придет и подключу ее к магнитоле)
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение xslip » 23.05.2013, 12:04
По поводу програмной части, можете попробовать Tasker + TaskKill plug-in к нему. Waze может вырубить. Я себе сделал сценарий на страрт питания, что поднимаю
1) WAZE
2) Airplane Mode=off
3) Display Timeout на 23:59:59
4) Мобильный интернет - on
Это при старте зарядки, а после прекращения оной, все тоже самое - но в обратном порядке ,
1) Kill Waze,
2) Airplane mode=on
3) Display timeout 7s
В принцыпе, там довольно сложные сценарии можно реализовать. С GPS пока не совсем понятно, таск есть, но не работает. С другой стороны, если вырубить всех пользователей GPS, то он и не включится.
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 23.05.2013, 12:23
Чтобы от зарядки автоматически управлять GPS пришлось перебреть кучу програм и плугинов к ним. Мне понравился только E-Robot, а Tasker страшно неудобный в конфигурации задач.
Лично мне подходит только вариант с выключением GPS, т.к. у меня несколько приложений и все используют GPS (убивать придется все - лучше только GPS)
Для тех у кого только Waze есть такая штука "Waze One Click (+)" - play.google.com/store/apps/details?id=com.wazeone&hl=ru
я сам ее не пробовал но читал что платная норм, но бесплатная чересчур достает рекламой.
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 23.05.2013, 13:41
xslip писал(а):Насчет слабого GPSa, ИМХО дело все же в софте. Я запускаю "GPS test", он спутники исправно и достаточно быстро ловит, после фиксации - WAZE.
Для ускорения GPS фиксации на китайфонах рекомендую в Date & Time settings выставить опцию Automatic date & time - Use GPS-provided time (выставлять надо на улице, т.к. не сработает без GPS фикса)
Значительно ускоряет теплый старт, холодный вроде тоже намного быстрей стал.
Intergrator
Машина: XC70
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 23.05.2013, 14:35
Резюме по Star N9776:
Экраном, яркостью и контрастностью на солнце я недоволен (в данном положении и наклоне заданном RTI). Субъективно на солнце его видно даже чуть хуже чем резистивный OODO M601.
Только если смотреть с середины салона и пониже, то становится нормально, но для водителя на солнце - не очень. Зимой экран наверное будет ОК, но неизвестно будет ли телефон нормально жить при -25.
Перевернув телефон на 180 градусов (камерой к водителю) будет по другому, но не лучше, и нельзя будет пользоваться камерой, т.к железяку RTI с этой стороны нельзя пилить.
Короче Star N9776 для RTI пока не рекомендую, лучше ещё подождать 6" китайфоны с 1GB RAM и каким нибудь другим экраном, или более яркую подсветку.
Не рекомендую также из-за 160мм размера корпуса - у меня пластмассовые бока серебристой рамки телефона с двух сторон уже сточены на крупной наждачке, но наверное можно было и фрезой на 1мм углублять саму рамку RTI, но был бы риск повредить внешний вид.
P.S. Закончив с N9776, следующим буду пробовать встраивать свой 5.7" IPS с 1GB (i2000).
Intergrator
Машина: XC70
