навигация
Re: навигация
Сообщение sir4 » 11.11.2012, 12:00
добрый всем день!у меня с80 без штатного навика!
вопрос что находится под решёткой,где в других машинах есть лифт с навигацией!и если купить на разборке этот лифт с решёткой и вставить туда например такой
http://www.ss.lv/msg/ru/electronics/gps ... ndlng.html
это реально или нет!просто хочу чтобы навигатор прятался по мере необходимости!а на стекле с присоской бесит!колхоз!
Археология,раскопки
http://www.balticfront.com
sir4
Двигатель: 2.5 tdi(D5252T)
Re: навигация
Сообщение antons » 24.11.2012, 17:08
stark писал(а):
Очень хотелось пользоваться выезжающим навигатором Volvo RTI, но реальность такова что нормальных карт для него нет и никогда не будет.
Поэтому без колебаний заменил родной экран Volvo RTI на подходящий навигатор OODO с WinCE5. Хотел бы не WinCE5 а другой поярче на андроиде, но с такого размера экраном (чтобы идеально подходил в ориг.корпус) нет почти ничего.
От встоенного осталась оригинальная механика и подача питания со шлейфа.
Каретка выезжает сама и автоматически прячется даже после ампутации родного экрана :).
При подаче питания схема включения подает сигнал на кнопку OODO.
Навигатор настроен так что для запуска CG вообще ничего на экране нажимать не надо, просто включить зажигание, за что огромное спасибо Михаилу из OODO.LV
А при отключении зажигания срабатывает скрипт, выключащий OODO.
Здесь специально сделана задержка 5 секунд и кнопка на экране (есть на видео), чтобы была возможность отменить выключение навигатора (заглох итп)
P.S. На CG7 не перехожу специально, так как меня не устраивает как переделана запись треков на CG7, т.к. мне очень важно сразу видеть время остановок из треков на карте. Не сомневаюсь что для обычного пользователя CG7 будет намного быстрей и лучше чем мой вариант с CG5,
P.P.S. iGo и родное меню в навигаторе осталось, все это доступно только после выключения CG.
link http://www.youtube.com/watch?v=KhpnXNUVfW4
Очень интересный материал. Загорелся перепрошить свою навигацию!
antons
Двигатель: 2.5T
Re: навигация
Сообщение sne3anna » 26.12.2012, 20:59
День добрый есть вопрос-можно ли к штатному монику и аудио какой нибудь простенький dvd подключить? Если кто знает посоветуйте какой как подключить где купить? спасибо!
sne3anna
Машина: v70xc
Re: навигация
Сообщение xslip » 27.12.2012, 14:04
Много читал в интернете по теме. Вроде как можно, но при наличии прямых рук или качественного электрика. Наиболее вменяемая ссылка по теме:
http://www.volvo850.ru/sdelay/RTI.htm
Re: навигация
Сообщение DrDron » 13.02.2013, 16:29
А в Латвии кто-нибудь делает такое?
DrDron
Машина: S60
Двигатель: 2.4d
Re: навигация
Сообщение azot » 13.02.2013, 19:35
Насколько я понял, это видео и есть из Латвии :)
Re: навигация
Сообщение DrDron » 13.02.2013, 22:27
А где и как можно такое установить? И каких денег будет стоить?
DrDron
Машина: S60
Двигатель: 2.4d
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 14.02.2013, 13:12
Привет Латвийскому Вольво клубу и отдельное спасибо kapone100 за приглашение в дискуссию, я автор идеи и исполнения этих двух видео:
http://www.youtube.com/watch?v=KhpnXNUVfW4 (стоит у меня в V70 2005, Рига)
http://www.youtube.com/watch?v=wvDq-UiGSRY (делал на заказ)
У кого есть актуальные вопросы по теме, задавайте!
Intergrator
Машина: XC70
Трансмиссия: AW55-51
Re: навигация
Сообщение stark » 14.02.2013, 13:45
Intergrator писал(а):Привет Латвийскому Вольво клубу и отдельное спасибо kapone100 за приглашение в дискуссию
Спасибо, что так быстро отреагировали на мое приглашение. :friends:
Re: навигация
Сообщение Intergrator » 14.02.2013, 13:59
@Sir4: "если купить на разборке этот лифт с решёткой и вставить туда например такой" (7.0" GPS) - можно, но будет слишком много НО:
- если купить только лифт, то придется самому к нему ваять контроллер (где-то видел схемы, если интересно поищу).
- следующая проблема - если RTi будет такая как у меня на видео, то 7" навик туда никак не влезет. В эту рамку можно красиво всунуть максимум 6" GPS с корпусом до 158x98мм.
Пока можно найти навигатор и всунуть его в каретку RTi целиком в корпусе, не рассматривал вариант встраивания по частям, думаю это будет слишком ненадежно.
Но если есть желание помучиться, это приветсвуется - советую начать с TomTom Start 60 - классный навик но целиком великоват :mda:
Более новые и плоские RTi (в которых Латвия уже минимально есть) пока не разбирались, туда может и 7" влезет, не знаю.
Вообще то замену оригинального экрана RTi на GPS советую проделывать тем у кого уже есть рабочая RTi, а карт нет, или например, сломался DVD привод.
Кстати, кто знает сколько примерно может стоить RTi лифт на наших шротах?
Intergrator
Машина: XC70
