Сабвуфер xc70 2012
Сабвуфер xc70 2012
Сообщение Pavels1 » 06.04.2024, 23:19
Добрый день.
Имею во владении xc70 2012 года, я так понимаю, с самой обычной звуковой системой. Есть ли, кто готов помочь установить по уму неоригинальный сабвуфер, чтобы все это корректно работало с оригинальной магнитолой и усилителем, не высаживало аккумулятор и не перегорали бы предохранители?
Спасибо
Pavels1
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D3
Re: Сабвуфер xc70 2012
Сообщение Петрович » 08.04.2024, 13:59
Pavels1 писал(а):Добрый день.
Спасибо
Для начала надо заглянуть под пассажирское сидение и посмотреть, какой усилитель там установлен. Убедившись, что там стоит High Perfomans, начать поиски Premium Sound, соответствующий году машины и к которому можно подцепить сабвуфер (есть и без них). Заодно естественно, надо будет поменять все динамики в машине, на динамики Premium (которые с жёлтой наклейкой), так как динамики из комплекта High Perfomans мягко говоря "не играют" с более высшим по классу усилителем. Ну и приступить к поиску сабвуфера - вещь редкая и обычно найти можно в Литве или Швеции. А может и не захотите его искать, потому как и без него звук уже будет более чем достойный.
На счёт помощи, то лучше заниматься самому. Заниматься такими вещами - это надо довольно много свободного времени и самообладания.
В клубе пока самопеределкой занимался только один человек.
Тут немного в помощь. https://www.drive2.ru/l/654343285141148978/
И тут немного - viewtopic.php?f=74&t=4083
Сообщение Pavels1 » 09.04.2024, 09:11
Спасибо за ответ. Про оригинальный усилитель, динамики и сабвуфер немного в курсе, читал про это, была все таки мысль, так как, что усилитель, что сабвуфер - большая редкость, установить именно неоригинальный сабвуфер. Но ладно. Попробуем все таки сначала поискать оригинал. Подскажите пожалуйста, под сиденьем у меня такой усилитель, так понимаю, это High Performance? Одна фишка не подключена, для чего она, может знаете? Спасибо!
Pavels1
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D3
Сообщение xslip » 09.04.2024, 11:14
Там не все так просто, те же динамики PS частенько дохнут и требуют ремонта, так что еще вопрос, стоит ли. К тому же очень недешевы, взять тот же динамик PS c XC90 в задних дверях, идет по 130 евро на rrr, так что если не имеете неограниченный бюджет, сначала посчитайте по чем выйдет полный комплект.
Сообщение Pavels1 » 10.04.2024, 06:33
Спасибо за комментарий. Есть о чем подумать
Pavels1
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D3
Сообщение Петрович » 10.04.2024, 12:04
Pavels1 писал(а):Спасибо за ответ. Про оригинальный усилитель, динамики и сабвуфер немного в курсе, читал про это, была все таки мысль, так как, что усилитель, что сабвуфер - большая редкость, установить именно неоригинальный сабвуфер. Но ладно. Попробуем все таки сначала поискать оригинал. Подскажите пожалуйста, под сиденьем у меня такой усилитель, так понимаю, это High Performance? Одна фишка не подключена, для чего она, может знаете? Спасибо!
Ну вот нашёл фотку в сети - внизу Premium Sound (один из вариантов), вверху Hidh Perfomance.
Там у вас не фишка, там нет контактов (заглушка).
Если неоригинальный сабвуфер, то как бы лучше там, где занимаются именно авто-звуком. Если искать гаражного "дядю Васю", тут на свой страх и риск.
Звук можно немного приподнять как установкой нештатных динамиков (подбирать строго по сопротивлению), так и проклейкой дверей виброматериалами.
Сообщение Pavels1 » 05.09.2024, 11:22
Удалось найти premium sound усилитель, без подключения сабвуфера(с желтой наклейкой), но всё же...(думаю если установить PS или Dynaudio динамики - будет достаточно)
Теперь вопрос стоит такой, если снять защиту MOST и прошить premium sound, установить новый усилитель со старым набором динамиков(сейчас стоит усилитель с белой наклейкой - это самый просто Base performance), это всё будет работать? или есть риск, что усилитель сгорит, так как не совпадает с динамиками по сопротивлению?
Спасибо!
Pavels1
Машина: Volvo XC70
Двигатель: D3
