Проблемы со звуком магнитолы HU-серии (объединено)
Сообщение Гость » 17.08.2013, 10:22
добрый день.магнитола HU-603 при захлопывании двери пропал звук но дисплей работает.
Гость
Re: магнитола HU-603. пропал звук
Сообщение Karija » 06.05.2014, 16:01
Aleksej1977 писал(а):добрый день.магнитола HU-603 при захлопывании двери пропал звук но дисплей работает.
Удалось найти причину? Столкнулась сейчас с аналогичной проблемой- магнитола работает, звука нет.
Karija
Машина: s60
Двигатель: 2.3
Сообщение solova64 » 06.05.2014, 21:45
вы случайно с критами настройками магнитолы не игрались? viewtopic.php?f=57&t=1283
Сообщение Karija » 14.05.2014, 16:32
Поиграла, не помогло.
Но спасибо за информацию, сколько уже езжу на вольво, впервые узнала о чудесах магнитолы :good: :D
Karija
Машина: s60
Двигатель: 2.3
Сообщение stark » 14.05.2014, 17:01
Вспомнил, такой глюк еще может быть снят б стеранием всех ошибок через dice. Помогало на xc90.
Сообщение stark » 14.05.2014, 18:49
Еще попробуйте снять клему с АКБ.
Сообщение Timack » 07.04.2015, 18:13
Всем привет. Не давно, на днях, появилась проблема со штатной магнитолой 850 HU.
Началось с того, что при проигрывании музыки внезапно пропадал звук, и не появлялся до тех пор, пока не загулшиш машину (вкл и выкл магнитолы не помогает).
Сейчас же, как завел машину, слышны из колонок пару непонятных щелчков и все, звука нет. Но выключив зажигание и заведя машину снова, все работает хорошо.
Кто сталкивался с таким? Есть ли решения? А то как то это все не нормально :)
Заранее спасибо!
Timack
Машина: volvo s60
Трансмиссия: Mex
Re: Проблемы со звуком магнитолы HU-серии
Сообщение Axli » 10.04.2015, 14:53
возможно поможет перепайка магнитолы! возможно появились трещины в холодной пайке!
Axli
Машина: Volvo V40
Двигатель: 1.8
Клубная атрибутика: нет
Сообщение Timack » 26.04.2015, 10:59
Благодарю! Будем разбираться.
Timack
Машина: volvo s60
Трансмиссия: Mex
Сообщение gljuk » 15.06.2015, 16:06
Решили проблему?
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
