Пропала подсветка кнопок магнитолы HU-серии
Сообщение LawyerLV » 20.03.2014, 12:28
Добрый день,форумчане!
На днях столкнулся с проблемкой - полностью пропала подсветка магнитолы, подсвечивается только дисплей, при этом кнопки на руле работают. По форуму через поиск рылся, у гугла спрашивал, но ответа так и не нашел. Нашел только, что подобные проблемы возникали у тех, кто менял одну "голову" на другую и виной было отсутсвие "прошивки" новой головы. Так в чем может быть проблема и куда (к кому) бежать за помощью либо возможно "вылечить" своими силами?
"голова" HU-650.
Заранее спасибо!
LawyerLV
Машина: S60
Двигатель: 2,4D
Трансмиссия: M68
Клубная атрибутика: none
Re: Пропала подсветка магнитолы HU-серии
Сообщение xslip » 20.03.2014, 14:02
А подсветка на инфоцентре, часах на приборке есть? У меня иногда блок ближнего света так глючит - вырубается подсветка (в том числе и на магнитоле), пока не включишь противотуманки.
Сообщение stark » 20.03.2014, 14:08
У меня сейчас тоже не работает подсветка магнитофона HU-650 . Первым делом собираюсь проверить лампочки.
Сообщение LawyerLV » 20.03.2014, 14:32
xslip писал(а):А подсветка на инфоцентре, часах на приборке есть? У меня иногда блок ближнего света так глючит - вырубается подсветка (в том числе и на магнитоле), пока не включишь противотуманки.
Вся подсветка работает, за исключением на магнитоле. Правда за блок управления светом не скажу,как то не обратил внимания!
stark писал(а):У меня сейчас тоже на работает подсветка магнитофона HU-650 . Первым делом собираюсь проверить лампочки.
Тоже первым делом подумал на лампочки, но там явно не одна лампочка и мало вероятно, что одновременно перегорели все.
LawyerLV
Машина: S60
Двигатель: 2,4D
Трансмиссия: M68
Сообщение Kentavrs » 20.03.2014, 17:34
А почему-бы лампочки не могли сгореть все сразу.
У меня вот недавно половина сразу потухла.
Поэтому, прежде чем усиленно чесать голову и думать о страшных поломках в мозгах машины, просто элементарно эти лампочки проверить.
Тема по их замене неоднократно освещалась, ничего сложного, если соблюдаешь элементарные правила по вытаскиванию блоков и их отключению, то все должно пройти гладко.
Кстати, маленький совет - не трогать пластмассовые детали (разные там защелки) когда на улице холодно - ломаются на раз-два - проверено.
Сообщение LawyerLV » 21.03.2014, 17:30
перегоревшие лампочки это было бы конечно самым простым и легким решением проблемы. Заодно будет смысл заменить лампочки и в блоке климат-контроля. Как снимать всю консоль в целом понятно, с лампочками тоже вроде ясно-либо оригинал с патрончиками за бешеные деньги,либо самому перекидывать патрон с мертвой на живую. Но вот не понятно какие именно лампочки туда пихать (сколько вольт, ампер, какой длины цоколь и т.д)!подскажите знающие люди
LawyerLV
Машина: S60
Двигатель: 2,4D
Трансмиссия: M68
Сообщение ФроДэ » 01.04.2014, 13:40
Приветствую, думаю по адресу обратился!
После замены магнитолы hu-850 на hu-801 перестала гореть подсветка кнопок на магнитоле. Слышал надо прописать что-то, чтобы заработали кнопки управления магнитолой. Будут какие-то варианты?
Машинка Volvo s80 D5 2003
ФроДэ
Машина: Volvo S80
Двигатель: 2.5TDi
Сообщение stark » 12.05.2014, 07:39
Слышал такую информацию, что лампочки там подключены последовательно. Перегорает одна и все сразу тухнут.
Сообщение Петрович » 12.05.2014, 13:17
ФроДэ писал(а):Приветствую, думаю по адресу обратился!
Ну такие тонкости думаю можно решить только у дилеров.
А что с hu-850 случилось?
Сообщение yagger » 05.06.2014, 16:54
Петрович писал(а):
ФроДэ писал(а):Слышал надо прописать что-то, чтобы заработали кнопки управления магнитолой. Будут какие-то варианты?
не только у дилеров... :drinks:
по теме, в первую очередь при таком проявлении, именно когда на РОДНОЙ магнитоле пропала подсветка, смотрите блок LSM, тот что включает габариты и ближний свет, скорее всего с ним проблема. :)
если же после смены головы, то действительно нужно прошиваться "родной" прошивкой.
yagger
