Магнитола HU-серии, Языки Volvo
Сообщение solova64 » 30.03.2013, 11:58
Тема ещё сировата пока полной информации не владею. Я надеюсь, вы мне поможете в этой теме. :friends:
Я пока не знаю, что обозначают надписи и какие действия они производят.
У меня стоит в машине магнитола под номером Volvo HU-603
1. Вставляем ключ в зажигания, поворачиваем до второго положения. Изображение
Если магнитола включена то её надо выключить.
2. Нажимаем (PUSH POWER) и держим Изображение
до тех пор пока не появится надпись (SET TO DEFAULT) Изображение
3. Чтоб щёлкать меню, надо крутить ручку (PUSH MEN) чтобы менять, надо нажать (PUSH MEN)
МЕНЮ:
1. AF ON/OFF Изображение 2. REG LOCK/SWITCH Изображение
3. EON LOCAL/DISTANT Изображение 4. NETWORK ALL/TUNED Изображение
5. LANGUAGE ENGLISH Изображение FRENCH Изображение SWIDSH Изображение
GERMAN Изображение
6. ASC ON/OFF Изображение 7. ASC LOW/MID/HIGHИзображение
8. SRC ON/OFF Изображение 9. SRC LOW/MID/HIGH Изображение
10. DOLBY NR ON/OFF Изображение
11. BACK AND SAVE Изображение 12. BACK WITHOUT SAVE Изображение
Я пробовал языки поменять что то не получилось. Думаю что как-то связана с 11 или 12 пунктом, чтоб поменять язык.
Отпишитесь у кого как получилось, какие магнитолы. :wink:
Re: Магнитола, Языки Volvo
Сообщение KAJIbMAP » 30.03.2013, 14:01
так ето в настройкай сомой магнитоли эстй вибор язика я там менял эго и у меня полу4илосй :)
KAJIbMAP
Машина: Volvo v70
Сообщение solova64 » 31.03.2013, 12:27
Вот что я нашёл.
AUM (Advanced User Mode)
With the radio switched off, press and hold the volume wheel down for at least 5 seconds to start the AUM function.
Turn the 1- 20/DISC knob to choose an AUM function (see function list below).
When the function has been chosen, the function's current setting flashes. Press the 1-20/DISC knob to choose an alternative (e.g. ON/OFF, LOW/MID/HIGH, etc., depending on the function).
Continue to choose function/alternative.
To reset all AUM functions to factory settings, turn the 1-20/DISC knob until "SET TO DEFAULT" is shown in the display, and then press the same knob. All AUM settings are reset to default position and the radio reverts to normal status (music, news, etc.).
To save any changes and revert to normal position, turn the 1-20/DISC knob until "BACK and SAVE" are shown in the display, and press the same knob again.
To revert to normal position without saving the changes, turn the 1-20/DISC knob until "BACK without SAVE" is shown in the display, and press the same knob again.
AUM functions
The following functions are available on all audio systems:
SET TO DEFAULT (See left-hand column).
ASC (Active Sound Control) ON/OFF - The ASC function automatically matches the sound volume to the speed of the car.
ASC TABLE - Choose level of the ASC function (LOW/MID/HIGH).
SRC ON/OFF - Use this function to activate/deactivate the function which reduces the noise in poor reception conditions. The function is normally used when the radio is in AM mode.
SRC TABLE - Choose level of SRC function (LOW/MID/HIGH).
TAPE DOLBY ON/OFF - Activates/deactivates Dolby noise reduction when you listen to a cassette tape (HU 405/605).
BACK and SAVE (See above).
BACK without SAVE (See above).
The following functions are available on the HU-803 only:
AF SWITCHING ON/OFF (automatic frequency update) - The AF function ensures that the strongest available transmitter for a program is selected.
REGIONAL ON/OFF (regional radio program) - This function makes it possible to continue to listen to a regional transmitter, even if the signal is weak.
EON (Enhanced Other Networks)
LOCAL/DISTANT - This function determines whether the radio program you are listening to is to be switched off before e.g. a traffic report or news broadcast (if these functions are selected) only if the signal is strong (LOCAL) or whether the radio must also try to capture weaker signals (DISTANT).
NETWORK ALL/TUNED - With this function you can decide whether the radio program you are listening to is to be switched off before e.g. a traffic report or news broadcast (if these functions are selected) only if the report is on the channel you are listening to (TUNED), or whether the program is to be switched off regardless of which radio channel the report/broadcast is on (ALL)
Перевод Google
AUM (расширенный режим пользователя)
С радио выключено, нажмите и удерживайте объем колесо в течение не менее 5 секунд, чтобы начать AUM функции.
Включите 1 - 20/DISC ручку, чтобы выбрать функцию AUM (см. список функций ниже).
Когда функция была выбрана, текущие вспышки функции настройки. Нажмите 1-20/DISC регулятор для выбора альтернативы (например, ON / OFF, LOW / MID / HIGH и т.д., в зависимости от функции).
Затем выберите функцию / альтернатива.
Чтобы сбросить все AUM функций на заводские настройки, поверните ручку до 1-20/DISC "установлен по умолчанию" показана на дисплее, а затем нажмите на ту же кнопку. Все AUM настройки сбрасываются в исходное положение и радио возвращается к нормальному состоянию (музыка, новости и т.д.).
Чтобы сохранить изменения и вернуться в нормальное положение, поверните ручку до 1-20/DISC ", и сохраните" показаны на дисплее, и нажмите на ту же ручку снова.
Чтобы вернуться в нормальное положение без сохранения изменений, поверните ручку до 1-20/DISC "BACK без SAVE" показана на дисплее, и нажмите на ту же ручку снова.
AUM функций
Следующие функции доступны на всех аудио систем:
Установлен по умолчанию (см. левую колонку).
ASC (Active Control Sound) ON / OFF - функция ASC автоматически подстраивает громкость звука к скорости автомобиля.
ASC TABLE - Выберите уровня функции ASC (LOW / MID / HIGH).
SRC ON / OFF - Используйте эту функцию, чтобы активировать / деактивировать функцию, которая снижает уровень шума в условиях плохого приема. Эта функция обычно используется, когда радиостанция находится в режиме AM.
SRC TABLE - Выберите уровень SRC функции (LOW / MID / HIGH).
TAPE DOLBY ON / OFF - Включение / выключение функции шумоподавления Dolby, когда вы слушаете кассету (HU 405/605).
, И сохраните (см. выше).
Назад без сохранения (см. выше).
Доступны следующие функции на HU-803 только:
AF Включение / выключение (автоматическая частота обновления) - функция автофокусировки гарантирует, что самым сильным передатчиком для выбора программы.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ON / OFF (региональная программа радио) - Эта функция позволяет продолжать слушать регионального передатчика, даже если сигнал слабый.
LOCAL / дальний - Эта функция определяет, является ли радио-программы, которую вы слушаете должны быть выключены до, например, отчет движения или трансляции новостей (если эти функции выбраны), только если сигнал сильный (LOCAL), или радио, должны также попытаться захватить слабые сигналы (отдаленной).
СЕТЬ ALL / TUNED - С помощью этой функции вы можете решить, радио программа, которую вы слушаете должны быть выключены до, например, отчет движения или трансляции новостей (если эти функции выбраны), только если отчет на канале вы слушаете к (TUNED), или программа должны быть выключены независимо от того, радиоканал отчет / трансляция на (ALL).
Источник http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... 60_04a.htm
Сообщение aleks2 » 31.03.2013, 18:57
solova64 В руководстве по эксплуатации есть пошаговая инструкция как что то поменять в том числе и языки, у меня руководство за 2004г там HU-403 HU-603 HU-803 полностью описаны
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 31.03.2013, 22:41
Руководство которое лежит у меня в машине, там не слова не написано об этих функции.
Сообщение aleks2 » 01.04.2013, 11:14
У тебя возможно краткое руководство, у меня полное всё там есть,ты скачай и посмотри для наших годов 2000-2004 S60
А у тебя инструкция наверно для V70 ?
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение solova64 » 01.04.2013, 11:46
Слепой я, да нашел один листочек, где описано эти функции.
Сообщение aleks2 » 01.04.2013, 12:05
Подскажи , я зарегестрировался там но что такое ---номер ТР VOLVO . никак не пойму
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение stark » 05.02.2014, 17:07
Добавлю документ "Скрытые возможности" Audio System HU-803 Advanced User Mode and Hidden Menus
AudioSystemHU803HiddenMenus.zip
Сообщение aleks2 » 05.02.2014, 17:14
stark А чем эта хуже? Хотел выложить на русском языке , но не получается администратор запрещает файлы с расширением DOC :D
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
