Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Re: Адаптер под штатную магнитолу (mp3)
Сообщение aleks2 » 14.04.2014, 15:15
Я радио когда включаю на громкость более 50%, стоит шум и треск. (На всех машинах которые у меня были). Так же и с модуляторами. Басы хрипят, высокие свистят/пищат.
Ерунда какая то, конечно, у меня на FM очень чисто всё работает
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Re: Mp3 adapter
Сообщение Костоглод » 10.05.2014, 22:14
Мужики, объясните чайнику, зачем этот раздвоенный провод?
Это в багажник ставить, да? Чтобы и RTI работал, и MP3?
Я вот хочу именно в багажник ставить. RTI-дисковод я как раз надысь выкрутил оттуда (диск заел, и не отдаёт).
Нормально ставится?
P.S. Я как раз ищу себе музыкальную шкатулку для своего V70, чтобы через багажник. Нашёл 2 варианта: этот и Grom audio (http://www.gromaudio.com/store/all-vol01.html - тот, что с Андроидом). В Grom yверяют, что через багажник работать будет. Правда, цена в 3 раза больше, чем на этот девайс...
Костоглод
Машина: Volvo
Трансмиссия: Auto
Re: Mp3 adapter
Сообщение Intergrator » 11.05.2014, 20:23
@Костоглод
Можно, недавно я ставил Ятур в багажник,
Кстати все эти круглые DIN8 провода соединены 1:1 параллельно, в одну шину MELBUS.
Двойной провод DIN13-DIN8 используют для подключения ятура в багажнике напрямую к DVD приводу RTI, тк в гнезде DIN8 сидит провод уходящий вперед, а гнездо DIN13 обычно свободно или идет к заднему чейнджеру.
Раздвоенный тройник на DIN8 используют для подключения сзади магнитолы - в гнезда втыкают провод Ятура и уходящий провод, а штекер переходника втыкают сзади в магнитолу.
Если DVD привод удален, для установки Ятура сзади тоже надо брать тройник.
Желтый провод питания Ятура можно воткнуть в синюю фишку питания от DVD или удлинять до предохранителей.
ГРОМ имеет смысл брать только для проигрывания музыки с Андроид телефона, тк ГРОМ позволяет управлять плеером в телефоне кнопками на руле.
Intergrator
Машина: XC70
Трансмиссия: AW55-51
Сообщение Костоглод » 18.05.2014, 22:59
Спасибо большое, Intergrator!
Да, я посмотрел - в дисководе два гнезда (DIN8, DIN13), и питается он от DIN8. Вот только я его вытащил, т.к. не работает.
Тогда куплю переходник, и напрямую подключу Yatour, без посредничества RTI-DVD.
Костоглод
Машина: Volvo
Трансмиссия: Auto
Сообщение Костоглод » 17.06.2014, 09:31
@Intergrator, я собрался покупать Yatour, но перед этим внимательно почитал техданные - http://www.ycarlink.com/pd_10524_Car-MP ... radios.htm
Похоже, что у меня будет читаться только одна директория - т.к. у меня HU-650 RDS, без CD-ченджера и кнопки переключения между CD. Полный маразм.
А у тебя какой head unit в машине?
Кстати, а режим случайного выбора песни есть? В инструкции об этом молчок, а у самой магнитолы такой фишки нет.
Костоглод
Машина: Volvo
Трансмиссия: Auto
Сообщение Петрович » 17.06.2014, 11:55
Отвечу за него. У меня НU-850, отдельного переключателя выносного чейнджера естественно тоже нет. Не беда. Соединяешь Yatour, магнитола покажет CD-чейнджер. У меня показала 10-ти дисковый. На флешке или карте памяти делаешь папки CD01, CD02, CD03 и так далее до CD10 ( не знаю сколько папок у тебя покажет, короче сколько покажет - столько создаёшь) и кладёшь туда 98 песенок в каждую. Последним делаешь у себя на компе двух или трёх секундный трек "тишины" в формате mp3 и загоняешь в каждую папку, переименовываешь его так, что бы он был именно последним в каждой папке. Теперь перелистывая песни в папке вперёд или назад и доходя до трека тишины, у тебя чейнджер переключится на следующую папку. Недостаток в этом конечно есть, но по другому никак. Режим случайного выбора есть, но лучше его не включать, а то неизвестно каким по счёту будет трек тишины. :)
П.С. Трек "тишины" в формате мр3 делаешь каким либо звуковым редактором. Я делал при помощи AudaCity . Он бесплатный и на русском.
Сообщение Bloodybear » 17.06.2014, 19:31
извините за глупый вопрос, а нету ли возможности какой либо перепрошить штатную магнитолу что бы она читала MP3 диски?
не аудио диски, а именно mp3.
Bloodybear
Машина: Volvo s60
Сообщение Петрович » 17.06.2014, 19:58
Bloodybear писал(а):извините за глупый вопрос, а нету ли возможности какой либо перепрошить штатную магнитолу что бы она читала MP3 диски?
Нет.
Сообщение anglichanin » 17.06.2014, 20:32
Это зависит не от прошивки, а от железа. Если сам привод нечитает МП3 - то тут ничего не сделаешь - разные технологие проигрывания CDшек...
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Сообщение xslip » 18.06.2014, 15:50
не более 98 песенок в каждую
На моем - до 16 папок, при переключении свыше 10 показывает 10.
Кол-во песен было и выше - 248 пробовал, после 99 снова показвает с 1.
HU-603
