Как подключить активный сабвуфер к HU-650
Сообщение Jashka100 » 24.10.2013, 20:29
Помогите пожалуйста не могу найти раскладку штекеров чтобы подключить аудио к буферу. на буфере тюльпан а на магнитоле круглые и квадратные.
Вид сзади
Вид спереди
В какой штекер и по какой раскладке мне можно подключить. Интересует Audio Line Out.
Jashka100
Машина: S60
Двигатель: 2.4 benzin
Re: Как подключить активный сабвуфер к HU-650
Сообщение azot » 24.10.2013, 22:29
опа, интересный вопрос.... тогда и у меня вопрос - к нему вообще сабвуфер подключить можно? :D
Сообщение Jashka100 » 24.10.2013, 22:50
Я думаю нечего не возможного нету. Всё что я нашёл это то что надо впаивать линейники в мафоне внутри.
Но мне один человек сказал, что у него был буфер оригинальный от Volvo и у него линейники били в круглом штекере, но это было давно и он может ошибаться.
Jashka100
Машина: S60
Сообщение belsar » 25.10.2013, 10:58
Не знаю поможет или нет, но попробовать можно....
Посмотрите схемы...
Схемы взяты из модельного ряда 2005 года для Вашей марки.
Схема без отдельного усилителя (там другая).
На схеме буквами и цифрами обозначены номера клемм и цвет провода, а также Правый-задний или левый передний как - RR и LF соответственно.
Номера коннектора - слева направо, сверху вниз.
Цвет провода обозначен буквами:
BL - голубой
BN - коричневый
GN - зелёный
GR - серый
OR - оранжевый
P - розовый
R - красный
SB - чёрный
VO - фиолетовый
W - белый
Y - жёлтый
Сообщение sca6ko » 03.05.2015, 19:27
Вечер всем добрый! Вот такой вопрос возник! На счёт штатного сабвуфера на S80 - 2001 года! Можно ли поставить туда какой-то буферок? И потянет ли это всё голова HU-601 ?
sca6ko
Двигатель: DieselPower
Сообщение zepco » 06.05.2015, 08:33
sca6ko писал(а):Вечер всем добрый! Вот такой вопрос возник! На счёт штатного сабвуфера на S80 - 2001 года! Можно ли поставить туда какой-то буферок? И потянет ли это всё голова HU-601 ?
Имеется ввиду вместо штатного динамика подключить более мощный? Тогда это не вариант.
Если хочется бОльшей мощности, нужно ставить дополнительный усилитель.
Сообщение sca6ko » 07.05.2015, 06:26
Ну а если поставить такой же мощности , то всё будет пиликать?
А усилитель разве можно подключить к штатной голове?
sca6ko
Сообщение zepco » 07.05.2015, 21:31
Да, если поставить такой же мощности, то будет работать. Но нужно учитывать, что у динамика должно быть такое же сопротивление, что бы не спалить усилитель в магнитоле. Более распространенные на 4 и 8 Ом. Можно поставить с бОльшим сопротивлением, например, вместо 4 Ом поставить на 8 Ом, но при этом будет потеря мощности. А если вместо 8 Ом поставить 4 Ом или вместо 4 Ом - 2 Ом, то усилитель в магнитоле может перегреться и сгореть.
Если хочется более мощное, то без внешнего усилителя никак.
По закону Ома, мощность = сила тока * напряжение (P=I*U). Сила тока = напряжение/сопротивление (I=U/R). Сопротивление динамика (самое распространённое) 4 Ом. Напряжение в авто с работающим генератором 14,5 Вольт. Из этого следует, что максимальная сила тока через динамик может быть: I=14,5/4=3.63 Ампера, а максимальная мощность: P=3.63*14.5=52.64 Ватт. И это с учётом КПД усилителя в 100%, но таких усилителей нет и часть мощности "утекает" на нагрев усилителя. В результате, на динамик может выходить около 40-45 Ватт.
А если машина заглушена.. и аккумулятор уже не новый.. (~ +12.2 вольта), то P= 12.2/4*12.2=37.2 Ватт и на динамике будет около 30 Ватт максимально допустимой мощности.
Если нужно, по ссылке есть описание, как можно подключить внешний усилитель без переделки магнитолы (через Hi-input). Если уже есть усилитель, но без Hi-Input, то это исправляется элементарно, допаиванием в усилитель пары резисторов.
viewtopic.php?f=74&t=1983&p=18697&hilit=hi+input#p18697
