Страница 1 из 5
Диагностика с помощью ELM 327
СообщениеДобавлено: 15.04.2012, 11:49
anton654
Кто нибудь пробовал подключить данный сканер к volvo ?
Re: Диагностика с помощью ELM 327
СообщениеДобавлено: 15.04.2012, 23:50
anton654 писал(а):Кто нибудь пробовал подключить данный сканер к volvo ?
Я дико извиняюсь.А зачем это тебе? Решил открыть диагностическую станцию? :shock:
И какой их них: - китайский,литовский или канадский экземпляр?
П.С. Подключаются все.Вопрос - что покажут? :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2012, 12:41
anton654
Пишу прямым текстом ; если подключал то что он считывает?
если считывает то что показывает?
Диагностическую станцию открывать не собираюсь.
Просто всё своё ремонтирую сам руки выросли от туда ,от куда надо для этого дела.
Почему не попробовать? Просто отзывы не однозначные. Кто-то говорит что дизеля вообще не читает. А вообщим ни одного вразумительного ответа.
Потому и спрашиваю как он работает именно с VOLVO. У VOLVO просто свой протокол .
СообщениеДобавлено: 17.04.2012, 22:06
Не обижайся,но скорее всего никто вразумительного ответа не даст.Диагностика наука тонкая,все кто этим занимается вряд ли так просто всё расскажут.Ты же деньги им потом везти не будешь.ИМХО. Да и приобретение этих сканеров,это только на свой страх и риск.Какой то может и будет работать,какой-то нет.
Другое дело болты-гайки,тут можно пощупать и потрогать - почти никаких секретов. :pardon:
СообщениеДобавлено: 18.04.2012, 10:31
А попробуй свой вопрос закинуть Белорусам или Росиянам.
У них там такое творчество процветает.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012, 23:25
anton654
Kentavrs писал(а):А попробуй свой вопрос закинуть Белорусам или Росиянам.
Закидывал. Тамошний ГУРУ SergVolvo Тех. специалист доходчиво объясняет что ни черта не получится.Ну блин а куда делось русское " А ВДРУГ???"
СообщениеДобавлено: 20.04.2012, 10:49
alex19882
Сразу могу сказать что будет работать только с машинами ДО 98 года включительно, после 98 года нужен только вольвоский сканер. Говорю потому что сам приобрёл такой. Работает я скажу, вполне сносно, с 850 моделью точно проблем не будет. При хорошем софте можно всю машину прошерстить. На моей не заработал и не заработает, и если у тебя как у меня 2.5tdi 99 года - можешь не пробовать даже. Я пробовал со многими прогами и ни одна не видит ошибки. Только блоки управления видит и всё,но на этом все радости и заканчиваются. Просто в 99 году были изменения, ввиду которых обычными проводами а-ля usb-obd2 уже не подключишься. Так что не трать зря время...
СообщениеДобавлено: 07.05.2012, 22:39
wall
alex19882 писал(а):Сразу могу сказать что будет работать только с машинами ДО 98 года включительно, после 98 года нужен только вольвоский сканер. Говорю потому что сам приобрёл такой. Работает я скажу, вполне сносно, с 850 моделью точно проблем не будет. При хорошем софте можно всю машину прошерстить. На моей не заработал и не заработает, и если у тебя как у меня 2.5tdi 99 года - можешь не пробовать даже. Я пробовал со многими прогами и ни одна не видит ошибки. Только блоки управления видит и всё,но на этом все радости и заканчиваются. Просто в 99 году были изменения, ввиду которых обычными проводами а-ля usb-obd2 уже не подключишься. Так что не трать зря время...
До 05-06.98 Обычный Vag-com OBD 2, читает все блоки http://volvo850.ru/diagPC.htm
C 05-06.98 только DICE!
СообщениеДобавлено: 17.04.2013, 15:40
Хммм... значит получается, что если есть простой vag-com и нужная програмка, то ваг комом можно и вольву прочитать?
СообщениеДобавлено: 19.04.2013, 08:11
Полностью VOLVO кроме DICE ни один сканер не берёт, все остальные могут читать двигатель,коробку, некоторые могут дополнительно ABS.SRS но нет гарантии что даже эти модули они правильно прочитают. При неисправности элетрических или электронных деталей,цепей не родные сканеры очень часто ошибаются и дают не верную информацию.
