Диагностика с помощью ELM 327
Стороннее ПО (VOL-FCR, прокотол ODBII)
Сообщение anton654 » 15.04.2012, 11:49
Кто нибудь пробовал подключить данный сканер к volvo ?
anton654
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.5TDI
Re: Диагностика с помощью ELM 327
Сообщение Петрович » 15.04.2012, 23:50
anton654 писал(а):Кто нибудь пробовал подключить данный сканер к volvo ?
Я дико извиняюсь.А зачем это тебе? Решил открыть диагностическую станцию? :shock:
И какой их них: - китайский,литовский или канадский экземпляр?
П.С. Подключаются все.Вопрос - что покажут? :D
Сообщение anton654 » 16.04.2012, 12:41
Пишу прямым текстом ; если подключал то что он считывает?
если считывает то что показывает?
Диагностическую станцию открывать не собираюсь.
Просто всё своё ремонтирую сам руки выросли от туда ,от куда надо для этого дела.
Почему не попробовать? Просто отзывы не однозначные. Кто-то говорит что дизеля вообще не читает. А вообщим ни одного вразумительного ответа.
Потому и спрашиваю как он работает именно с VOLVO. У VOLVO просто свой протокол .
anton654
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.5TDI
Сообщение Петрович » 17.04.2012, 22:06
Не обижайся,но скорее всего никто вразумительного ответа не даст.Диагностика наука тонкая,все кто этим занимается вряд ли так просто всё расскажут.Ты же деньги им потом везти не будешь.ИМХО. Да и приобретение этих сканеров,это только на свой страх и риск.Какой то может и будет работать,какой-то нет.
Другое дело болты-гайки,тут можно пощупать и потрогать - почти никаких секретов. :pardon:
Сообщение Kentavrs » 18.04.2012, 10:31
А попробуй свой вопрос закинуть Белорусам или Росиянам.
У них там такое творчество процветает.
Сообщение anton654 » 19.04.2012, 23:25
Kentavrs писал(а):А попробуй свой вопрос закинуть Белорусам или Росиянам.
Закидывал. Тамошний ГУРУ SergVolvo Тех. специалист доходчиво объясняет что ни черта не получится.Ну блин а куда делось русское " А ВДРУГ???"
anton654
Машина: volvo v70
Двигатель: 2.5TDI
Сообщение alex19882 » 20.04.2012, 10:49
Сразу могу сказать что будет работать только с машинами ДО 98 года включительно, после 98 года нужен только вольвоский сканер. Говорю потому что сам приобрёл такой. Работает я скажу, вполне сносно, с 850 моделью точно проблем не будет. При хорошем софте можно всю машину прошерстить. На моей не заработал и не заработает, и если у тебя как у меня 2.5tdi 99 года - можешь не пробовать даже. Я пробовал со многими прогами и ни одна не видит ошибки. Только блоки управления видит и всё,но на этом все радости и заканчиваются. Просто в 99 году были изменения, ввиду которых обычными проводами а-ля usb-obd2 уже не подключишься. Так что не трать зря время...
alex19882
Сообщение wall » 07.05.2012, 22:39
alex19882 писал(а):Сразу могу сказать что будет работать только с машинами ДО 98 года включительно, после 98 года нужен только вольвоский сканер. Говорю потому что сам приобрёл такой. Работает я скажу, вполне сносно, с 850 моделью точно проблем не будет. При хорошем софте можно всю машину прошерстить. На моей не заработал и не заработает, и если у тебя как у меня 2.5tdi 99 года - можешь не пробовать даже. Я пробовал со многими прогами и ни одна не видит ошибки. Только блоки управления видит и всё,но на этом все радости и заканчиваются. Просто в 99 году были изменения, ввиду которых обычными проводами а-ля usb-obd2 уже не подключишься. Так что не трать зря время...
До 05-06.98 Обычный Vag-com OBD 2, читает все блоки http://volvo850.ru/diagPC.htm
C 05-06.98 только DICE!
wall
Машина: s70
Двигатель: 2.5 20V
Год: 98
Сообщение azot » 17.04.2013, 15:40
Хммм... значит получается, что если есть простой vag-com и нужная програмка, то ваг комом можно и вольву прочитать?
Сообщение aleks2 » 19.04.2013, 08:11
Полностью VOLVO кроме DICE ни один сканер не берёт, все остальные могут читать двигатель,коробку, некоторые могут дополнительно ABS.SRS но нет гарантии что даже эти модули они правильно прочитают. При неисправности элетрических или электронных деталей,цепей не родные сканеры очень часто ошибаются и дают не верную информацию.
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Вернуться в Стороннее ПО
