Страница 1 из 2
MOTORE RICH. ASSISTENZA
СообщениеДобавлено: 06.01.2011, 22:28
kruslan
Volvo s80 2002 g. D5 мотор.Помогите или подскажите. У меня загорелась ошибка ( осмотр двигателя ) с итальянского.
Я уже поменял датчик расход воздуха , но пока без изменения .Подскажите что дальше делать???
Re: MOTORE RICH. ASSISTENZA
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 14:33
kruslan писал(а):Volvo s80 2002 g. D5 мотор.Помогите или подскажите. У меня загорелась ошибка ( осмотр двигателя ) с итальянского.
Ты уж, будь добр, поточнее изложи, что у "тебя" загорелось (желательно полный текст с компа).
Если как ты привел выше - "осмотр двигателя" - то может это просто настал срок следующего технического обслуживаня (замена масла)?
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 21:06
kruslan
на панэли пишет (motore rich.assistenza)
когда загорается эта ошибка тогда мотор болше 2500 оборотов не даёт, турбина не включается.
я поменял датчик расхода воздуха , когда я его отключал загоралась эта ошибка ну и подумал что датчик надо менять
поездил 2 дня с новым датчиком и снова загорелась эта ошибка
когда зажигания выключить и снова включить пропадает , загорается произвольно в разное время не понять от чего .
СообщениеДобавлено: 08.01.2011, 21:08
kruslan
(замену масло ) я уже скинул .
СообщениеДобавлено: 09.01.2011, 23:12
kruslan
может координаты Гены подскажите?
СообщениеДобавлено: 10.01.2011, 00:19
смотри сюда
http://www.volvo-club.lv/index.php?opti ... &Itemid=66
СообщениеДобавлено: 10.01.2011, 12:16
marik
СообщениеДобавлено: 10.01.2011, 18:04
Werdnard
может EGR?
СообщениеДобавлено: 16.01.2011, 12:33
kruslan
Я СДЕЛАЛ КАК НАПИСАНО ,заглушил вакумные трубки ,продул насосом электромагнитный датчик вроде сто-то произошло
ошибка загорается (motore rich.assistenza )когда переключаюсь на маленьких оборотах ,но редко загорается.
но турбина теперь при этой ошибке работает, обороты нормальные .
что сейчас смотреть???
помогите.
СообщениеДобавлено: 15.07.2013, 20:53
Друзья!
Столкнулся с проблемой. Может кто поможет.
Выскакивает ошибка (проверьте тормозной свет, короче лампочки при торможении). Проверил, всё было в порядке, на всякий случай купил новые и поменял, а ошибка не пропала. Все лампочки и освещение в полной боевой готовности, в чём может быть причина?! Где искать?!
Заранее Спасибо!
