s80 D5 автомат 2006 год (старый кузов). пробег 126000. примерно после 110000 началась такая беда - при наборе скорости пропадает мощность и вылетает engine service. сначала было редко, потом все чаще и чаще. обратил внимание что происходит это исключительно при наборе скорости с педали, с кнопок круиза никогда ничего не вылетало. обратился в сервис в Вентспилсе, там увидели порванную заднюю нижнюю подушку, сказали что причина скорее всего в этом. поменял подушку, ничего не изменилось. там же сказали что из-за дырки в вакуумной системе грязь могла попасть в электромагнитный клапан, сняли почистили - и машина наконец-то поехала нормально, но не надолго, дня через 3 проблема вновь проявилась и опять по нарастающей. две разные диагностики показали ошибку педали акселератора, и оба мастера (не знакомые между собой) посоветовали ее заменить. заказал в мусе новую педаль, и после замены машина опять поехала нормально, но опять дня на 3 только. потом я поменял все оставшиеся подушки и электромагнитный клапан, и заодно почистил ЕГР. в этот же день поехал кусок 200 км, первую половину все было нормально, обгонял всех без проблем пользуясь педалью газа, но после 100 км опять поймал engine service. вобщем меня уже бесит эта машина.
ошибка вылетает в основном на трассе, когда скорость около 100, в городе редко но тоже бывало не раз. с круиза все ок. помогите пожалуйста.
