motore necessita asistence
Сообщение loungeston » 27.02.2015, 12:38
Всем привет.Может кто сталкивался с такой проблемой на VOLVO V70 2.4 D5.Высвечивает MOTORE NECESSITA ASISTENCE, но не горит постоянно,а подмигивает как оборванный провод контачит.Пару недель назад это начиналось после 25-30 км пробега на прогретом движке,теперь буквально через 3-4 км и на холодном и чувствуется в какой то момент нет резвости но в ошибках на табло зеро .Вид такой,как оборванный провод контачит на контакт.Может кто сталкивался,поделитесь как и где копать.Заранее всем спасибо.
loungeston
Машина: volvo v70
Трансмиссия: mkpp
Re: motore necessita asistence
Сообщение loungeston » 02.03.2015, 13:36
Еще раз всем привет.Неужели ни у кого не было таких глюков ???Все молчат, не отписываются или посещаемость форума такая низкая ?
loungeston
Машина: volvo v70
Трансмиссия: mkpp
Сообщение Петрович » 02.03.2015, 13:44
Ты же наверно в Гугле сам перевёл, что двигатель нуждается в обслуживании.
И какого цвета треугольник?
Сообщение stark » 02.03.2015, 14:12
ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
смысл не меняется от языка бк, надо диагностика
Сообщение loungeston » 02.03.2015, 14:36
В том то и дело ,что никаких треугольников и ошибок на табло нет.Как гаснет эта хрень ,нажимаю на инфу на табло ,а ошибок О.
loungeston
Машина: volvo v70
Трансмиссия: mkpp
Сообщение stark » 02.03.2015, 14:51
loungeston писал(а):В том то и дело ,что никаких треугольников и ошибок на табло нет.Как гаснет эта хрень ,нажимаю на инфу на табло ,а ошибок О.
Треугольник должен быть когда это сообщение горит.
в любом случае, диагностика.
Сообщение stark » 02.03.2015, 14:55
Сообщение loungeston » 02.03.2015, 15:10
Сообщение горит,а треугольник нет.Сейчас посмотрю через малую диагностику блоков.может там что увижу.
loungeston
Машина: volvo v70
Трансмиссия: mkpp
Сообщение stark » 02.03.2015, 15:16
loungeston писал(а):Сообщение горит,а треугольник нет.Сейчас посмотрю через малую диагностику блоков.может там что увижу.
горит треугольник когда дверь водителя открыта ?
Сообщение loungeston » 02.03.2015, 16:04
При отрывании дверей загорается краснный треугольник.И вот что он пишет при диагностике без сканера; CHECKING DTCS ;BCM DTC SET ;SRS READY ;ECM DTC SET ;AUM READY ;CEM DTC SET ;DIM READY ;PDM CHECKING ;CCM DTC SET ;PDM DTC SET ;REM DTC SET ;SWM READY ;VEM CHECKING.На сколько я понимаю ошибок ну очень не мало,но на табло ничего нет.
loungeston
Машина: volvo v70
Трансмиссия: mkpp
Вернуться в Сообщения БК
