noom писал(а):Проверить в смысле на наличие внешних повреждений? Если да, то вчера посмотрел, нигде ничего нет, всё в порядке. Завёл, снова такая же ошибка, заглушил, закрыл, открыл, ошибки нет. Поехал в магазин, оставил на часа полтора, вернулся, завёл и снова ошибка.
Пора подрубать к компу?
значит пока тебя нет рядом - орёт сигналка
проверить орёт ли она вообще можно - закрывшись в машине (не двигаясь) подождать 1мин 30 сек - после чего начать шевелится - должен отработать датчик движения в салоне
ну а если подключиш комп, то увидиш какой из датчиков срабатывает
их несколько
1 - концевики в дверных замках и замок капота
2 - датчик объёма в салоне (под/над) потолком
3 - датчик уровня в багажнике
