REDUCED ENGINE PERFORMANCE
СообщениеДобавлено: 09.09.2013, 22:06
Katja
Добрый вечер,
Что может означать надпись "Reduced engine performance"? Машина Volvo S40. И что с этим делать? Это что-то серьёзное или на определенных оборотах она видаёт такие сообщения? Может бить надо менять филтр какой-то
Re: REDUCED ENGINE PERFORMANCE
СообщениеДобавлено: 13.12.2013, 10:28
Katja писал(а):Добрый вечер,
REDUCED ENGINE PERFORMANCE - Ограниченная эффективность работы двигателя
Вам надо поехать на диагностику.
СообщениеДобавлено: 21.04.2015, 15:55
pavel144
Всем привет!
Машина S80 2005 г. автомат 4-ступка, 2.9 T6 (B6294T)
пробег 204000 км.
Уже 2-3 раза за последние месяца появляется ощибка P0607 (модуль управления двигателя (ECM) - внутренная неисправность) и вместе с ней сообщение Reduce Performance.
Ну у конечно же двигатель не раскручевается и педаль отключается. Перезапуск двигателя проблему решает.
Происходит это вот когда: при скорости 120км/ч на круизе торможу до 90 км/ч. потом нажимаю кнопку "возврат" (то есть машина должна сама разогнатся обратно до 120км/ч).
Но нет, начинается разгон и потом вместе с ошибкой мотор идет на хлостые и его трясет...
Кто с этим сталкивался ?
Куда копать ?
СообщениеДобавлено: 21.04.2015, 19:20
И вам здраствуйте. Давления похоже не хватает
Возможно какая-нибудь опора травит, их просто можно быстренько проверить. И если не они, потом уже дальше копать.
Круиз и Reduce Performance (P0607)
СообщениеДобавлено: 22.04.2015, 22:30
pavel144
Всем привет!
пробег 204000 км.
Уже 2-3 раза за последние месяца появляется ощибка P0607 (модуль управления двигателя (ECM) - внутренная неисправность) и вместе с ней сообщение Reduce Performance. Ну у конечно же двигатель не раскручевается и педаль отключается. Перезапуск двигателя проблему решает.
Происходит это вот когда: при скорости 120км/ч на круизе торможу до 90 км/ч. потом нажимаю кнопку "возврат" (то есть машина должна сама разогнатся обратно до 120км/ч). Но нет, начинается разгон и потом вместе с ошибкой мотор идет на хлостые и его трясет...
Кто с этим сталкивался и как это лечится ?
