Re: MOTORSYSTEM WART. ERFORDERL
СообщениеДобавлено: 01.02.2012, 22:17
zag
С сажевим фильтром разобралса,в субботу будут 4истить,
У меня теперь другой вопрос,
4то зна4ит надпись"motorsystem.wart.erforderl."???
подскажите,пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 01:52
zag писал(а):С сажевим фильтром разобралса,в субботу будут 4истить,
Надпись означает, что система управления двигателем требует обслуживания.
Варианта два:
1 - Посетить какого-либо дилера.
2 - Прочитать код ошибки.Может какая -либо фигня.Для чтения дилер не нужен - возможно нужен Гена.(телефон в "шапке "сайта) :D
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 14:21
В догонку Петровичу добавлю, что данная ошибка может возникнуть из-за кучи разных причин.
Может просто с какго-то датчика поступил неверный сигнал и комп его сразу вывел в разряд ошибок.
Как писал Петрович, тут надо на диагностику на комп.
Поскольку ты в Лиепае, до Гены ехать далековато, но у вас там вроде как есть диагностика, правда про наличие диллерского сканера не слышал, а универсальные присутствуют.
Попробуй продиагностироваться и, для начала, скинуть ошибки.
Если ошибка выскочит вновь, тогда надо разбираться углубленней.
У меня во время регулировки мотора скинули (аналогичная ошибка тоже постоянно висела) пол года не было, начались морозы - опять выскочила.
Главное, если в поведении машины ничего кардинального не наблюдается - резко ухудшилась динамика, вырос расхд топлива, на панели не горит красный треугольник, то в панику впадать не надо.
И еще, пожалуйста в свой профиль добавь марку машины,двигателя,коробки,год выпуска, что-бы не надо было гадать на кофейной гуще, поскольку от этого зависят и ответы на твои вопросы.
P.S. Вот еще нашел ссылку, правда она старая - 2008 год, но, чем чорт не шутит:
" HP Motors диагностика двыгателей и электроники, а также проверка ходовой части, тормозов, ... проводится дилерским прибором VCT-2000. Сервис находится на трассе Рига-Лиепая в 2-х километров от Лиепаи. Визит соглосовать по телефонам: 63497900, 27096133, 27096134".
СообщениеДобавлено: 02.02.2012, 21:55
zag
а эта ошибка может вылезти какбы до ку4и с ошибкой о сажевом фильтра
СообщениеДобавлено: 03.02.2012, 02:04
zag писал(а):а эта ошибка может вылезти как бы до кучи с ошибкой о сажевом фильтре
Вполне.Почему бы нет.
СообщениеДобавлено: 03.02.2012, 22:01
zag
буду надеятса на ето,все завтра решитса.
СообщениеДобавлено: 28.01.2013, 14:28
SergeiNP
Добрый день!
Недавно стал счастливым обладателем хс90, 2.4, автомат 2007 года. Но счастье длилось не долго... Начну сначала.
Покупал в автоцентре, в городе Пярну. Машинка вылизана, чистая, блестючая... пробег 140000. Гарантия на двигатель, турбину и коробку - 3 месяца. Купил, приехал в Таллинн. На всякий случай заехал в вольво центр, проверить у официалов. Всё супер, ошибок нет, но нет веры по пробегу, так как последнее зафиксированное обслуживание делалось в Гермашке в 2009 году, пробег был 130000. Да и хрен с ним, с пробегом. По внешнему виду, никак не ушатаная. Сиденья гладенькие, салон как новый. Через неделю поехал в сервис с человечьими ценами, поменял ремень, ролики, все фильтра, масла, выехал из сервиса и через час... понеслось.
Сперва вылезло это RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL и загорелась желтая лампочка этой системы... через какое то время, выключилось, перегружал, потом включалась, выключалась, ... но, так как это было по дороге на Чудское озеро, обратного пути не было. Утром за бортом -29. Завёл её без проблем и через 2 часа заглушил. Никуда не ездил. На второй день - 19. Опять завёл и на пару часов оставил заведённой, телефон заряжал. :wink: . В обед покатался по льду, по сугробам немного побуксовал, всё в порядке. Вечером собрались домой и сразу вылезла вторая ошибка MOTORSYSTEM WART. ERFORDERL, треугольник желтый, обороты даёт корректно, но не едет. Скорость 75 - 80. Доехал до Таллинна и в понедельник в сервис. Копались два часа, говорят проблема в турбине, ехай в дизельный центр. Позвонил ребятам продавцам, говорят, нет проблем приезжай по гарантии отремонтируем. Приехал своим ходом кое как... отдал... сегодня червёртый день, общаюсь дистанционно. Сперва проверяли егр клапан, разобрали что то, ничего не меняли, другие люди собрали... турбину даже не трогали... всё работает. Удивительное дело. Говорят приезжай забирай - всё работает, само починилось. Вот и вопрос у меня, к уважаемым специалистам... Что это могло быть, что ждать дальше и какая вероятная причина всей этой канители?
P.S. Добро пожаловать к нам на рыбацкий форум striborg.ee
СообщениеДобавлено: 28.01.2013, 15:31
SergeiNP
показывает красным прямоугольником ошибку в турбине, причин штук пять даёт и в каждой ещё по несколько вероятностей. Сервисмены проковырялись часа три, и тупо отправили меня в дизельный центр менять турбину... А продавцы говорят - турбина в порядке.
СообщениеДобавлено: 06.02.2013, 19:21
KAJIbMAP
СергеиНП посмотри может у тебя интеркуллер дирявий не в масле? а так вот http://www.volvo-club.lv/forum/viewtopic.php?f=95&t=1210 зайди сюда почитай может поможет 4тонибудй у меня токаэжа проблема била у меня инеркуллер пробит бил. А вот э6о у тебя нету токой фигнйи при 120 км/х доёш резко газ и ошибка не проподаэт?
