Список сообщений бортового компьютера VOLVO
Re: Список сообщений бортового компьютера VOLVO
Сообщение Grif » 23.11.2015, 23:53
Всем доброго вечера :)
Сегодня по пути домой на компе выскочила ошибка, язык французский " antipollution entretien requis" Google перевел, как "требуется техническое обслуживание токсичности отработавших газов", это что сажевый фильтр или еще что то???? Машина S60 2.4D D5 2002 год. В списке ошибок на французском языке такой ошибки не нашел... :noti:
Что делать и как устранить.Помогите плииз !!!
Заранее благодарен.
Grif
Машина: S60
Сообщение aleks2 » 24.11.2015, 08:20
Ну тады на диагнозу VIDA+DICE
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение stark » 24.11.2015, 08:33
Grif писал(а):Всем доброго вечера :)
Заранее благодарен.
ANTIPOLLUTION ENTRETIEN REQUIS - ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ВЫБРОСОВ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Сделайте диагностику.
Сообщение aleks2 » 24.11.2015, 09:02
Появилась ошибка в модуле управления двигателя в системе выбросов отработанных газов , бортовой компутер выдал сообщение на основании этой ошибки . Что бы точно узнать что за неисправность , надо на диагностику подъехать :king:
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение Grif » 24.11.2015, 09:40
Доброе утро !
Огромное спасибо :preved:
Странно что на понели не загорелась желтоя или красная лампа в виде треугольника,или она и не должна гореть ?
Данный вид диагностики есть у Алексея и Гинадия? и можно ли дней пять с этой проблеммой кататься (до зря платы ) :mda: ?
Grif
Машина: S60
Сообщение stark » 24.11.2015, 09:57
Grif писал(а):Доброе утро !
есть у Алексея и Гинадия.
Если не беспокоит то можно. Насчет треугольника, при диагностике попросите сделать проверку приборки, тест всех лампочек.
Сообщение mitja » 24.11.2015, 13:19
Исправность жёлтого и красных треугольников можно проверить при открытой двери на заведённой машине или выкрученной лампочек габарита
Сообщение Grif » 24.11.2015, 15:57
Еще раз всем спасибо!!!
Через два часа буду у Алексея на диагностики....
Отпишусь как только,что то станет ясно :)
Grif
Машина: S60
Сообщение Grif » 25.11.2015, 23:45
Вот побывал на диагностики у Гуру доктора Алексея и его ассистентов, все(мастера+комп) пришли к выводу,всему виной скромный клапан EGR :D
Ремонт временно отложил, на пару недель
Сделали ламп тест на прибори, все ламповые сигнализаторы в норме, но при ошибке не красный не желтый треугольник не загорелся :/
Второй день жгу по дорогам,пока полёт нормальный,повторений ошибок нет :)
Grif
Машина: S60
Сообщение dvinskij » 13.02.2016, 21:36
Подскажите, комп выдаёт ошибку " потребуется техническое обслуживание" можно ли самому снять ошибку без VIDA или это что серьёзное может быть.
авто S-60 2006г. механика.
dvinskij
Машина: volvo
Двигатель: d5
Вернуться в Сообщения БК
