MOTOR WART.ERFORDERL.
Re: MOTOR WART.ERFORDERL.
Сообщение LIPOVSKY » 22.06.2016, 08:44
У меня тоже такая ошибка. Уже месяц мучаюсь. Поменял интеркулер. Не помогло. Поменяли вакумник, тоже не помогло. До 2 тысяч оборотов идёт слабо, после 2 нормально. На трассе при обгоне на 2.5 тыс. оборотах выскакивает ошибка. Даже не знаю что менять дальше. :help:
LIPOVSKY
Сообщение Mars » 22.06.2016, 10:09
Вакумник новый брал? Скока стоить?
Mars
Двигатель: B5244T4
Сообщение LIPOVSKY » 22.06.2016, 16:10
Mars писал(а):Вакумник новый брал? Скока стоить?
Нет, б/у. 50 евро
LIPOVSKY
Сообщение Roman1903 » 16.08.2016, 23:31
У меня тоже такая ошибка.Поменял топливный фильтр,помогло на недельку.
Даешь газу выскакивает ошибка,но при этом не тупеет.
Придется к Алексею ехать.Будем надеется что исправит. :ok:
Roman1903
Трансмиссия: Auto
Сообщение vinnipoXXXer » 17.08.2016, 23:31
это общая ошибка мотора , первый раз вылезла из за дроссельной заслонки , поменяли , пропала. не давно вылезла - свеча померла , поменял свечи - пропала . так что на комп и будет вам щастье )
vinnipoXXXer
Баллы репутации: 11
motor wart erforderl
Сообщение xsive » 24.02.2017, 15:14
Как-то после покупки эта ошибка один раз выскакивала. Тогда помогло заглушить/завести двигатель. Диагностику не делал ибо больше проблем не было. Откатал порядка 60тыс.
Сегодня выскочила сново. Симптомы те же - нет тяги. При этом машина позволяла разгон до 120. Больше не проверял в связи с погодными условиями. Заглушить/завести - особо не помогло. При разгоне опять выкинул ошибку. Проехал около 50км. Оставил машину на два часа. Ехать обратно - ошибка больше не выскакивает, турбина пашет, но разгон волнообразный с провалами на всех скоростях. Давишь педаль газа ровно,при этом динамика разгона то нормальная,то провал, сново нормальная и т.д. Ошибку не выкинул даже на 170 (~3000об/минут). Кто-то сталкивался? К чему
готовится? Записался на диагностику уже.
дополнение:
вскрытие показало клин ЕГР в открытом положении. Машина отдана на чистку ЕГР и диагностики вакуумной системы
xsive
Двигатель: D5 2.4
Трансмиссия: Manual 5gear
Сообщение duplik331 » 07.10.2017, 10:31
Я вот тоже столкнулся с такой проблемой-та же ошибка,при нажатии на педаль газа машина еле еле набирала скорость.Сьездил на диагностику 5 минут и нашли причину.Оказалась дросельная заслонка накрылась.В риге искал,цены просто космос начиная от 120евро до 200 в то время как новая стоит 240евро.В итоге нашёл контору по вольвикам около елгавы в итоге цена вопроса вылилась в 60евро +10 замена.
duplik331
Машина: volvo v70
Двигатель: d5 136kw
Сообщение mitja » 07.10.2017, 11:03
duplik331 писал(а):Я вот тоже столкнулся с такой проблемой-та же ошибка,при нажатии на педаль газа машина еле еле набирала скорость.Сьездил на диагностику 5 минут и нашли причину.Оказалась дросельная заслонка накрылась.В риге искал,цены просто космос начиная от 120евро до 200 в то время как новая стоит 240евро.В итоге нашёл контору по вольвикам около елгавы в итоге цена вопроса вылилась в 60евро +10 замена.
Что за кантора в Елгаве? Apba.lv?
Сообщение duplik331 » 07.10.2017, 11:53
Ага...она сама.Ценики очень радуют.
duplik331
Машина: volvo v70
Двигатель: d5 136kw
Сообщение ottis » 27.10.2017, 08:56
Hello
Yesterday I installed liquid gas volvo s80 t6 2000 years At all, everything was normal and worked on that evening. In the morning no longer gasped on gas or gasoline and I dropped the capacity of the power. After a few attempts, the message was gone and it usually fell on both fuels. In the short time he wrote the same message and did not react, more than 1.5 did not go to the tmokmeter and cracked. In short, nothing can be understood, the German writes in this message the reduzierte motorleistung which has the English nose reduced engine power. And the second message is motorsystem wartung dringend, or engine system maintenance.
If someone had the same case you could help me.
Thank you very much in advance.
ottis
Машина: volvo s80
Двигатель: 2.8
Трансмиссия: automat
Клубная атрибутика: volvo s80 t6
Вернуться в Сообщения БК
