Вычитали следующее:
- Код: Выделить всё
BCM-0021 Правый передний колесный датчик Сигнал неверен
BCM-0100 Связь между блоками управления Проблемы связи с модулем управления двигателя
CCM-001B Нижний выключатель Отсутствует идентификатор
CCM-0021 Датчик качества воздуха Внутренняя неисправность
CEM-E000 Обмен данными с модулем управления Нарушение связи
PDM-003E Модуль управления Сигнал слишком сильный
С двигателем связання ошибка CEM-E000
Условие
Модули управления передают и получают информацию стандартным методом последовательной связи - по контроллерной локальной сети. Код неисправности регистрируется, если модуль управления регистрирует серьезные помехи в сети высокой скорости (заблокирована связь контроллерной локальной сети).
Примечание
В случае нарушений связи в системе поддерживать связь с модулем управления невозможно. Поэтому считывание неисправности будет возможно, только если эта неисправность неустойчивая.
Заменяемое значение
Модуль управления выключается (“шина выключена”).
Информация:
Модуль управления останется выключенным, пока не будет прервано электропитание (15, 30, X). Когда электропитание подключается, модуль управления предпринимает новую попытку установить связь.
Возможные причины
Короткое замыкание в проводке контроллерной локальной сети
Разрыв цепи в проводке контроллерной локальной сети
Внутренняя неисправность в модуле управления
Внутренняя неисправность в другом модуле управления в той же части контроллерной локальной сети.
Симптом (симптомы) дефекта
Стартер проворачивается, но двигатель не заводится
Спидометр не работает
Не работает тахометр
Указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя не работает
Система поддержания выбранной скорости не работает совсем
Функционирование рывками.
