Список сообщений бортового компьютера VOLVO
Re: Список сообщений бортового компьютера VOLVO
Сообщение mitja » 13.02.2016, 22:53
dvinskij писал(а):Подскажите, комп выдаёт ошибку " потребуется техническое обслуживание" можно ли самому снять ошибку без VIDA или это что серьёзное может быть.
авто S-60 2006г. механика.
Сообщение aleks2 » 14.02.2016, 08:00
Комп выдал сообщение а не ошибку .Сообщение как правило можно удалить а ошибку удаляют только сканером или заменой-устранением неисправности .. Если и удалить само сообщение , то ошибки останутся в памяти того модуля где они есть .
aleks2
Машина: S60T5
Двигатель: ТУРБО
Трансмиссия: AW
Сообщение dvinskij » 16.02.2016, 20:14
Сообщение борт компа удалили на сервисе, сказали что всё норм. Но что то меня тревожит, как то нету того подхвата как раньше на низших передачах при разгоне.
dvinskij
Машина: volvo
Двигатель: d5
Сообщение stark » 16.02.2016, 21:52
dvinskij писал(а):Сообщение борт компа удалили на сервисе, сказали что всё норм. Но что то меня тревожит, как то нету того подхвата как раньше на низших передачах при разгоне.
Какая ошибка была есть ее код?
Сообщение dvinskij » 16.02.2016, 22:11
К сожалению кода нет, мне ничего не сказали,как сказал мастер это сообщение очередного ТО которое выскакивает после определённого пробега.
dvinskij
Машина: volvo
Двигатель: d5
Сообщение Стас » 27.03.2016, 00:49
Здравствуйте!
Выскочило сообщение GESTION MOTEUR REPAR DEMANDEE, но без треугольников. Машина ведёт себя совершенно нормально, обороты и всё остальное в порядке. Буквально неделю назад в очередной раз поменял масло и фильтры, но сообщение не исчезло. К Геннадию?
Стас
Машина: XC70 Ocean Race
Двигатель: D5244 T15
Год: 2013
Сообщение belsar » 01.04.2016, 14:02
двигателя
Сообщение TUAREGS » 26.07.2016, 10:18
Приветствую!
VOLVO S80 D5 120KW 2003.г. АКПП
VOLVO о чём-то сообщает, но я не знаю о чём. После каждого включения зажигания через 3-5 секунд слышу звуковое сообщение типа "писк три раза по два", "тройная серия из двух коротких писков", "по морзянке: точка-точка точка-точка точка-точка", "2-2-2". Самому смешно, но как ещё передать писки словами :lol: ? Сообщение звучит только один раз, во время поездки не повторяется, никаких текстовых сообщений комп не выдаёт, никаких изменений в поведении автомобиля не зафиксировано, все контрольные лампы на панели сначала загораются, потом гаснут, как и полагается. Но ведь о чём-то диагностика сообщает!
Батарею пульта заменил на всякий случай - изменений нет.
А вот собственно и вопросик Мудрецам: На что именно указывает описанный писк, или хотя-бы в каком направлении смотреть? К компьютеру подключиться всегда успеем.
Заранее Спасибо!
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Сообщение stark » 26.07.2016, 10:37
TUAREGS писал(а):Приветствую!
VOLVO о чём-то сообщает, но я не знаю о чём. После каждого включения зажигания через 3-5 секунд слышу звуковое сообщение типа "писк три раза по два", "тройная серия из двух коротких писков", "по морзянке: тире-тире-тире", "2-2-2". Самому смешно, но как ещё передать писки словами :lol: ? Сообщение звучит только один раз, во время поездки не повторяется, никаких текстовых сообщений комп не выдаёт, никаких изменений в поведении автомобиля не зафиксировано, все контрольные лампы на панели сначала загораются, потом гаснут, как и полагается. Но ведь о чём-то диагностика сообщает!
Заранее Спасибо!
Это случаем не напоминание о ремне безопастности? Пристегните ремень и повторите все то, что вы делаете.
Сообщение TUAREGS » 26.07.2016, 11:07
Спасибо.
Не в моём случае. Ремень пристёгиваю регулярно и напоминание о ремне звучит по другому.
TUAREGS
Машина: VOLVO S80
Двигатель: D5 120KW
Трансмиссия: AISIN
Вернуться в Сообщения БК
