ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
Re: SISTEMA MOTOR RICH. ASISTENZA
Сообщение anglichanin » 24.03.2014, 10:14
По поводу REM-6A01 Выключатель электродвигателя центрального запирания - Сигнал слишком сильный.
Куда лезть проверять это?
Проблемка в принципе есть, иногда несразу открываются двери, со второго раза бывает.
У меня на обеих задних дверях стоят детские замки, так как сзади только дети ездят.
Как чинить, и что делать тогда с этой неполадкой?
Ваш личный турагент
http://www.lec-travel.com
anglichanin
Сообщение stark » 24.03.2014, 12:54
Код: Выделить всё
ECM - 1320 Воздушная масса - Сигнал неверен
ECM - 1360 Датчик температуры поступающего воздуха - Сигнал слишком слабый
ECM-1320.ECM-1360.zip
MOTOR SERVICE VEREIST
Сообщение sawa » 22.04.2014, 09:24
Выкинуло ошибку тяга все есть а вот круиз пропал что это может быть есть ли смысл искать проблему в предохранителях
sawa
Машина: xc70
Трансмиссия: mehanika
Re: MOTOR SERVICE VEREIST
Сообщение anglichanin » 22.04.2014, 10:57
sawa писал(а):Выкинуло ошибку тяга все есть а вот круиз пропал что это может быть есть ли смысл искать проблему в предохранителях
Для начала съезди на диагностику. Если там показывает просто ошибку, то скинь ее и смотри. Если заного появляется - то тогда уже надо искать конкретно причину.
У меня на другой машине (Субару Легаси) бюыла такая беда. ПОсле того как сел аккум, я зарядил его и завелся и выскочила эта ошибка. Я снял клемы, и через пять минут надел их обратно, ошибка скинулась и все работает нормально. Видимо просто поймал глюк. Так же и у тебя может быть.
Ваш личный турагент
anglichanin
Сообщение sawa » 22.04.2014, 11:40
Spasibo poprobyjy)
sawa
Машина: xc70
Сообщение Игорёк » 23.11.2014, 19:31
у меня похожая ситуация, только эта ошибка выскакивает на холодную и когда на улице холодно. Машину заглушу она скидывается, но если она не нагрелась до 90 то выскакивает заново. Как было на улице выше 0 проблем не было. В чем может быть дело?
Игорёк
ENGINE SYSTEM REQUIRED-39
Сообщение Stas » 06.04.2015, 22:51
Всем привет! Сразу простите если не тут и не туда написал.
И так, все началось с того что перестала работать турбина, выше 2500 об. двигатель не крутил. При этом через пару дней вылезла ошибка high emissions service required. Окей почитав форумы реши почистить ЕГР. Загнал в гараж и начал разбирать. Разбирая увидел что фишка питания не была подключена к егр.
Почистил ЕГР ,попутно все патрубки в т.ч. и Датчик массы воздуха, тут же и турбину снял, разобрал и почистил все , собрал и поставил на место. И вот запускаю двигатель и вроде все ГУД!!! Ошибки нету, давлю газ авто набирает 4000 и выше, отпускаю педаль, давлю снова и печаль выше 3000 об. не набирает, и выскакивает ошибка ENGINE SYSTEM REQUIRED-39.
Теперь при каждом первом запуске ошибки нету, первое нажатие газа хоть до 5000 об. потом ошибка и 3000 об.
Фильтр топливный поменял чз день, не помогло. Что делать, может сталкивался кто? :help:
Stas
Машина: Volvo s80
Трансмиссия: AW55-50
Клубная атрибутика: STAS
Вернуться в Сообщения БК
