Нужен совет с диагностикой Vida
Сообщение Equz » 15.01.2021, 00:21
Где можно скачать проверуную рабочую диагностику Vida, заказывал тут: https://aliexpress.ru/item/1943112318.h ... 162633edjB
Диагностику продовец прислал месте с софтом, установил 2014d все ок, но как начинаем сканировать авто не видит ECM , TCM мозги, проверены две авто, не верится что проблема в авто, Launch все видит, только не надо сыпать соль на рану что can линия повреждена.
Equz
Двигатель: D5 136Kw
Re: Нужен совет с диагностикой Vida
Сообщение stark » 15.01.2021, 10:42
ECM, TCM, CEM на высокой кан шине. Если CEM показывает, тогда проблема не в кан шине.
Когда читаете у тебя ключ находится в положении 2?
Сообщение Equz » 15.01.2021, 12:38
stark писал(а):ECM, TCM, CEM на высокой кан шине. Если CEM показывает, тогда проблема не в кан шине.
На заведенной пробывал, таже картинка =(
Equz
Двигатель: D5 136Kw
Сообщение stark » 15.01.2021, 12:55
Покажите картинку из раздела сеть .
Сообщение solova64 » 16.01.2021, 19:42
Вы в Риге?
Прозвоните кабель от OBDII 3-11 и 6-14 до dice.
