не все параметры показанны
Сообщение Medeng » 09.06.2020, 17:52
Здравствуйте, купил диагностику на Вольво, но проблема в том, что как будто не показывает всех нужних параметров делая диагностику в реальное время, т. к давление в топливной рампе, уличную температуру, угол зажигания и т.д.
Сталкивался может кто-нибудь с такой проблемой?
Ссылка в которой видны параметры, которые могу проверят.
https://imgur.com/a/mM0ibg2#zbDnU40
Medeng
Машина: Volvo
Re: не все параметры показанны
Сообщение zepco » 10.06.2020, 06:29
Если внимательно посмотреть на фото, то видно, что это не конец столбика с параметрами. Справа должна быть прокрутка. Встречал такой глюк, что после переключения между разными окнами, прокрутка пропадала. Просто закрывал полностью браузер и подключался к машине по новой - прокрутка появлялась.
Сообщение Medeng » 10.06.2020, 22:06
на фото я показал все параметры, которые можно просмотреть, больше столбик не крутится :)
Medeng
Машина: Volvo
Сообщение zepco » 11.06.2020, 20:44
Medeng писал(а):на фото я показал все параметры, которые можно просмотреть, больше столбик не крутится :)
Чисто глюк программы. На фото видно, что нижняя надпись не отображается полностью, а значит должно опускаться ниже.
Сообщение pekareff » 12.06.2020, 09:08
А если попробовать зажать среднюю кнопку мыши и потянуть вниз? В веб-браузере такое работает.
Или может окно размером больше, чем экран? Может оно не в полноэкранном режиме открыто?
pekareff
Двигатель: D5 AWD
Трансмиссия: Auto
Год: 2013
Сообщение Medeng » 21.06.2020, 20:26
а вы ребята эту ссылку програнли в низ? Там еще вторая фото есть. Или вы видели уже это?
Medeng
Машина: Volvo
