Программирование модуля DIM
Сообщение WilliHill » 29.03.2018, 09:29
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Имеется ХС90 Америка, 05 г.в. Имеется оригинальный Dice и VIDA 2014D (естественно взломанная) Вопрос в следующем: Хочу на приборной панели поменять Фаренгейты в Цельсии, формат времени из 12 в 24 и «миль на галлон» в «литров на 100 км»
Захожу в программирование DIM, там первый вопрос:
«Явлеется ли интервал техобслуживания «Определяемым пользователем»?
Если нажать «Да», то проходим в следующее меню, но там не получается изменить ничего! Выбираю значение, нажимаю «начать программирование» и ничего не больше происходит.
Если же на первый вопрос «Явлеется ли интервал техобслуживания «Определяемым пользователем»? ответить НЕТ, то предлагается заказать программное обеспечение, чего я сделать естественно не могу(
Мужики, выручите пожалуйста, подскажите как мне всё сделать по уму? Что бы всё-таки изменить значения. Заранее спасибо!
WilliHill
Re: Программирование модуля DIM
Сообщение stark » 29.03.2018, 10:09
«Явлеется ли интервал техобслуживания «Определяемым пользователем»? --> Да
Программирование модуля снабжения водителя информацией (DIM)
Выбор типа прибора
Выберите один из следующих вариантов (для километров или миль).
Информация: Если пределы спидометра 0-260, комбинированная приборная панель предназначена для километров, если пределы 0-160, то она предназначена для миль.
1. Километры.
2. Мили.
Жмите 1.
Далее картинку VCT200
Сообщение WilliHill » 29.03.2018, 10:45
Все так, после нажатия на картинку VCT200 попадаю в режим программирования, изменяю параметр (например DIM-блок температуры=Цельсий) нажимаю «Начать программирование» и НИЧЕГО не происходит
WilliHill
Сообщение gljuk » 29.03.2018, 11:09
Значит, к конфигурации заблокированы изменения и надо менять конфигурацию на EU + вручную устанавливаемые интервалы сервиса.
Русификация, конфигурация.
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение stark » 29.03.2018, 11:22
gljuk писал(а):Значит, к конфигурации заблокированы изменения и надо менять конфигурацию на EU + вручную устанавливаемые интервалы сервиса.
Тут не согласен, в DIM можно менять все на EU, останется только общий пробег в миллях.
А вот общий пробег в км сделать можно , но уже в конфигурации.
Сообщение WilliHill » 29.03.2018, 12:11
stark писал(а):Тут не согласен, в DIM можно менять все на EU, останется только общий пробег в миллях.
Пробег меня вообще не тревожит, пусть остаётся в милях. Подскажите пожалуйста, как поменять на евро в DIM?
P.S. Или я не правильно понял вашего сообщения, и у меня всё-таки заблокирована возможность изменения?
WilliHill
Сообщение WilliHill » 29.03.2018, 12:16
Замена конфигурации, как я понимаю, это то, что некоторые гуру делают за деньги? Самому, мне, сделать это бесплатно не получится?
WilliHill
Сообщение stark » 29.03.2018, 12:18
Да
Сообщение gljuk » 29.03.2018, 15:56
Спасибо за уточнение. Пытался как то на 2005 хс90 сделать, ничего не вышло
gljuk
Двигатель: 2.5D
Трансмиссия: AUT
Сообщение WilliHill » 29.03.2018, 22:05
Расскажу чем все закончилось, думаю людям пригодится! Почитал другой тематический форум, там подсказали, что у ОД нужно загрузить софт с номером: 30682697, позвонил ОД и распросил что к чему, обозначили 1500 за софт и 1350 за работу. Записался. Всем спасибо за подсказки и за помощь!!!
WilliHill
