Проверка ламп
Проверка ламп
Сообщение adv » 28.03.2018, 12:13
Всем привет !
Есть VIDA2014D, могу ли я на S60 2008 проверку ламп включить чтобы на дисплее высвечивалось сообщение?
Ранее эта функция работала, но пару лет назад дилер на сервисе отключил без спроса, а сейчас дилера уже нет,
но есть Dice и Vida.
Всем спасибо
adv
Машина: s60
Двигатель: B5244S
Сообщение stark » 28.03.2018, 12:24
adv писал(а):Всем привет !
Всем спасибо
Не понятен вопрос, вы хотите проверить состояние всех лампочек на приборке?
Диагностика -> Техническое обслуживание- > DIM -> Расширенный -> Проверка всех стрелок и ламп приборной панели
Сообщение adv » 28.03.2018, 14:02
Нет не совсем так.
Раньше в случае перегорания, например, лампочки заднего габарита
на приборке загоралось сообщение типа "BULB FaIlure position light..." и тому подобное.
Сейчас, почему-то, таких сообщений не высвечивается.
Может это как-то включается/отключается через VIDA dice?
adv
Машина: s60
Двигатель: B5244S
Сообщение stark » 28.03.2018, 14:17
Такой опции нет в Vida, но могу ошибатся.
Вам делали какие-то работы с приборкой?
Сообщение adv » 28.03.2018, 18:19
stark писал(а):Такой опции нет в Vida, но могу ошибатся.
Никаких работ с приборкой не делал.
adv
Машина: s60
Двигатель: B5244S
Re: Проверка ламп
Сообщение xslip » 29.03.2018, 00:10
Раньше это было так, что реле улавливало "равновесие" по потреблению, то есть если одновременно и справа и слева перегорят, то контрольная лампочка не загорится. Так же могла не загореться, если не тот номинал, например сунуть 20 ваттки в габариты вместе с 5-ками, и при этом перегоревшая пятерка баланс право-лево тоже могла не нарушить. Но то было в доцифровую эру, на 940. Как сейчас с компом не уверен. Скорее всего как-то похоже. И да, на передние габариты у меня не ругался, на передние-боковые и задние боковые также. Точно были срабатывания на задние, на стопы, и ближний свет.
Сообщение borbum » 29.03.2018, 09:22
adv писал(а):Нет не совсем так.
Через VIDA это не отключить, так как завод не предусматривает отключение диагностики блоков после выключения зажигания. А сейчас что, лампа перегорела (и какая именно? ) и сообщения на панели нет и какие ошибки в данном случае показывает VIDA?
Re: Проверка ламп
Сообщение adv » 01.04.2018, 19:35
Разобрался.
Сообщение на приборке высвечивается только если перегорают обе лампы заднего габарита с о одной стороны.
Если только одна - то сообщение не пишется, на боковой задний маркер также сообщение не выводится.
Если перегорает лампа указателя поворота или лампа сигнала тормоза, то все ок, соответствующее сообщение выводится.
Сегодня лампы по очереди вытаскивал, проверял. Вопрос закрыт.
Всем спасибо.
adv
Машина: s60
Двигатель: B5244S
Re: Проверка ламп
Сообщение Петрович » 03.04.2018, 14:08
adv писал(а):Разобрался.
Странно. У меня и при одном перегоревшем габарите с одной стороны, сразу сообщение.
Re: Проверка ламп
Сообщение stark » 03.04.2018, 14:53
Может быть проблема в не правильном номене лампочек?
